Sujet : Pas de lumiere lors ouverture porte
Salut a tous!
J'ai un soucis avec la porte arriere gauche : lors de l'ouverture les lumieres a lintérieur de la passat ne s'allument pas. Je pensais donc a un petit capteur dans la portiere encrassée mais...je ne vois rien hmm
Si vous pouvez m'aider...[padac]
Re : Pas de lumiere lors ouverture porte
J'ai eu ce problème sur ma passat de 98, c'est effectivement au niveau de la serrure que cela se joue, un petit ergo qui fait la connexion... j'ai dû changer le module complet de la serrure... (la première fois, j'avais joué avec une bombe U40, mais ça a marché plus ou moins 3 semaines, à force j'ai du changer). Pour info, l'alarme périmétrique ne fonctionnait plus lorsque j'ouvrais la dites portière
Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'à force il y a le câblage qui se trouve dans la gaine en caoutchouc niveau du montant de porte et de la porte... qui se croque à force d'ouvrir et fermer... là c'est soit l'ouverture ou la fermeture qui ne va pas...
et tu te rappels du montant pour changer le module complet?
tu as pus le faire toi même?
arf, non malheureusement je me souviens plus du prix exact, mais je peux te dire que ça tournait quand même dans les 125 euro le module serrure, et non je l'ai pas fait moi même.
125 + MO alors? [roll]
affirmatif, un truc du genre...
le problème est souvent un petit switch dans la serure qui a le problème si tu est bricoleur le switch se vent seul je croit.
pas évident.... mais tu peux toujours risquer d'en démonter une... mais pas évident...
arf arf...je crois que ca va rester comme ca un petit moment hmm
c'est peut etre juste le switch qui et grippé...vous auriez une foto pour me montrer où il est exactement?
Non rien ne se vend séparément, faut changer l'ensemble. Vas faire une petite recherche sur n'importe quel site Golf tu trouveras ta réponse pour le démontage. Faut avoir du temps à perdre car c'est vraiment du bricolage, enfin chacun voit.
le probleme se trouve au niveau ou passe les fil les fil se coupe j'ai eu le meme probleme sur ma passat
ca ne serait pas juste un faux contact, car ca le fait tout le temps dans ma portiere arriere, mais la portiere avant droite s'y met aussi, mais de temps en temps.
par où accéder a ce switch?
il faut démonter le panneau de porte, puis le mécanisme leve vitre etc....?
ou peut etre juste un domino a mettre sur un fil endommagé [roll]
Sa fait un peut crade un domino, surout que sa aime pas l'humidité. [roll][padac]
ben si c''est juste un fil coupé...ou endommagé et que ca peut faire économiser...beaucoup de roros!
