Sujet : Passat cc 2008 Bluetooth ou pas ?
Salut tout le monde
Voilà le problème  j'ai une PASSAT CC année 2008 (sport)  une carat Edition  avec un RNS 510 et commande de téléphone sur le volant et sur le RNS 510 et je ne sais pas si elle est oui ou non équipée de Bluetooth alors si quelqu'un connait une façon d'être certain si ça existe ou non sur cette PASSAT
Merci d’avance
Re : Passat cc 2008 Bluetooth ou pas ?
regardes sous le siège passager si tu trouves un boitier sous un cache, c'est que tu as l'option téléphone.
tu retrouveras ci dessous l'explication en photo:
http://www.forum-auto.com/marques/volks … et9527.htm
la premiere photo du post de mougwai (post n°4) represente le boitier bluetooth;
et en milieu de la premiere page du lien, tu trouveras la photo du cache boitier que l'on retrouve sous le siège passager. (post de eagle)
                     Ma présentation
Message supprimé pour cause d'écriture SMS.
Rappel des règles.
Si, emplacement identique pour Passat, Passat CC, Golf, Bora, Scirocco,..... Et sûrement d'autres dans le groupe VAG...
Sous le siège passager, il y a une coque en polystyrène noir, clipsée dans la moquette et entre les rails du siège. Pour mieux y accéder, il faut reculer et remonter complètement le siège.
Pour le déclipser, il faut passer les doigts entre la coque et la moquette du côté du tunnel central de l'auto (là où il y a levier de vitesse, accoudoir...). Une fois déclipser, il faut soulever ce même côté jusqu'à ce que les ergots de l'autre côté soient sortis de la moquette, et là, la coque devrait pouvoir être amenée vers l'avant, sans forcer, car le module bluetooth se trouve dans la coque. il faut donc retourner la coque pour accéder au module.
Autre point:
La politique de VAG étant de standardiser un maximum et de modulariser tout ça, pas mal de références de boitiers et faisceaux de câbles sont identiques, mis à part les 3 premiers caractères qui indiquent le modèle de destination.
Par exemple, le module 1N0 035 730 D est le même que le 8K0 035 730 D ou le 3C0 035 730 D (ces références sont un exemple, je n'ai pas cherché de ref réelles, mise à part le suffixe 035 730 D).
Il aura exactement les mêmes fonctions et possibilités quelques soient ces 3 premiers caractères. Il y aura par contre une différence, lors de la recherche sur le tel, on pourra voir "VW Phone" ou "Skoda Phone"... ça n'empêchera pas un module référencé VW de fonctionner sur une Skoda, ou vice versa...
Passat CC 3.6 V6 Carat Edition de 2008, importée d'Allemagne en 2011, Boitier bluetooth Premium 1 remplacé par le Premium 2, caméra de recul dans le logo de coffre ajoutée, diverses modifications réalisées grâce à VCDS (fermeture des ouvrants par le capteur de pluie, ouverture du coffre par la télécommande,....), RNS 510 Dynaudio en 4020 modifié (menu caché, VIM et HDD en 75/20/5), carte West Europe avec radars et plein de POIs...
Et même sans chercher à démonter l'auto, il suffit de naviguer dans les menus de l'ODB pour savoir si le module BT est présent ou non.
Si un menu "Phone" apparaît, le module est présent...
Merci tous pour ces informations précieuses
Mais  voilà j'ai été chez SOVAC (VW algerie ),apparemment mon module Bluetooth est Hors service
Et que ça coute  hyper cher  le truck (l’équivalant de 600 euros) , Y’a-t-il un pack compatible ? Moins cher que VW ??
Un Parrot par exemple, ou ………… ?
Il est possible d'en trouver des moins chers, via eBay ou encore via MGConnex (spécialisé en pièces détachées auto).
Il existe aussi différentes versions.
Il faut prendre un module en fonction du téléphone que tu utilises.
Par exemple, inutile de prendre un module Premium si tu as un iPhone, car l'iPhone est incompatible avec le protocole rSap.
Donc, si Nokia, Siemens, certains HTC, certains BlackBerry, certains Windows Phone, il vaut mieux prendre un module Premium (une mise à jour du tel peut être nécessaire).
Pour toutes les autres marques, tant que le tel ne dispose du rSap, il faut prendre un module standard (ou classique) utilisant le protocole HFP.
Ou alors, il existe depuis quelques mois maintenant un module Premium II qui prend en charge les 2 protocoles, et donc est compatible avec tous les tel...
Il faut savoir que le protocole rSap apporte quelques fonctionnalités de plus comme la gestion des SMS, le fait que ce n'est pas le tel qui communique en GSM mais le boitier via l'antenne de toit (donc plus d'ondes dans l'habitacle),...
les prix vont de ~190€ à ~370€ le boitier seul (le site MGConnex vend des kits qui comprennent le boitier et le faisceau de câbles, et donc un peu plus chers ~+80€), voire parfois moins sur eBay.
Il peut être intéressant de jeter un oeil dans les casses ouvertes aux particuliers.
Maintenant, il faut espérer que ce soit bien le boitier qui soit HS et pas le faisceau de câbles, ou l'interface du RNS avec le boitier...
Voilà, j'espère avoir pu répondre à tes interrogations, fais-nous savoir la suite des événements!!!
