Sujet : Problème ouverture hayon arrière
aujourd'hui en ouvrant la voiture avec la telecomande j'ai entendu l'hayon que s'ouvrait tout seul....(sw sans loption hayon a ouverture automatisée....) et depuis  la comande d'ouverture se met en marche comme si on appuyai toujour sur la poigné d'ouverture.... mais quand je ferme la voiture avec la telecomande rien se passe.....
quelqu'un a eu deja ce probleme....
merci pour vous reponses....
Re : Problème ouverture hayon arrière
Vérifies la gâche de ton hayon si rien ne gène la fermeture...
j'ai deja demonté la garniture et enlevé la poigné electrique et la c'est fini... mais dès que je la branche ça recommence.... et c'est bizarre parce que l'ampoule du plafonier  clignote en même temps....
Ah bah il faut tout dire...  big_smile
ça y est... c'est dit... lol
bon j'ai tout demonté, dégripé et graissé et.... c'est pareil!!!
une autre chose que j'ai trouvé bizarre... le boitier avec la suivante ref:3C0959433K
fait 1 bruit de vieux relais d'essuis glace(tic tic) dès que je ferme la voiture.... chose qui faisait pas avant.....
peut-être un probleme du boitier confort non??.....
7 Dernière modification par BiBi_X (27/11/2011 17:45:57)
Oui ça ressemble a un problème électronique, pas mécanique !
bon je prenderais 1 rendez vous demain chez vw car j'ai encore garantie.... merci BiBi_X
C'est l"ampoule de derrière dans le coffre qui clignote ?
Oui c'est bien celle la
Il faudrait voir avec des spécialistes mais ne serait ce pas un problème de relai, de fusible ?
peut etre... j'ai verifié les fusibles correspondants aprés la RTA mais rien à signaler....
la derniere fois que j'ai roulé avec la voiture tout c'est bien passé .....
Encore une affaire pour les Experts...  roll
on appel les expertes do CSI lol
nouvelle simptome aujourd'hui.....
j'ouvre la voiture et la pas de leaving/coming home.....  mais l'hayon s'ouvre toujours tout seul....aprés je mets la clé dans sa loge et la avant de la derniére position pour démarrer toutes les voiantes se metent a clignoter avec sinal sonore mais mas de message sur l'ODB e elle demarre avec un peut de dificulté..... aprés démarrage tout revient normal hors la serrure hayon sad
j'ai rendes vouz mercredi chez vw pour diagnostic.....
je vous tient au courrent
bonsoir
je pense que mon probleme c'est la baterie.....
la voiture ne demarre plus et quand je l'ouvre les led's de feux sont presque étaintes....memme j'ai eu le message"colone de direction bloqué atelier"....
mais comment c'est possible que la baterie est mort si la voiture a bien marche jeudi derniére..... c'est bizarre aussi parce que c'est aprés revision de 120 000km que ça est venu....
bon demain part en lit roulant chez le médecin.... sad
Bonsoir,
quelle age la batterie ?? car pour que les leds ne s'allument plus, çà doit étre vraiment à plat !!
Passat VI TDI 105 - Confortline - 2008 Bleu Graphite - RCD310 - Calandre Chromée - Pédalier Alu - Vitres teintées - Interlagos OEM http://www.forumpassat.fr/forum/topic/7 … line-2008/
elle va faire 6 ans....je sais bien qui est temps de la changer...
mais j'avais pas de symptomes de baterie faible avant le probleme de serrure.... peut etre q'uil y a quelque chose qui fait masse.....
Déconnectes ta batterie et mets la en charge (l'électronique n'aime pas ces situations de décharge), si elle ne tient pas la charge il sera encore temps de la changer, il se peut que le contacteur de serrure soit défectueux donc ça te vide la batterie.
Sur la serrure du hayon, retirer le fiche (4 pins), mesurer sur le serrure entre le pin 2 et 3 (c'est la commande de l'éclairage) avec un ohmètre (tu le mets en position test continuité), faire fonctionner à la main la serrure, position fermée, aucun passage de courant (ou résistance infinie), ouverte passage.
C'est en fait juste un interrupteur de mise à la masse (Pin 3 étant la masse)
Tu fais pareil entre 1 et 3 (commande du moteur).
merci Chris....
d'après le garage, le diagnostique c'était bien la serrure qui était en défaut.... elle s'est bloqué en position ouvert....
ils vont la changer pour voir si c'est bien ça....
bonsoir.....
j'ai recuperé ma voiture aujourd'hui et aprés changement de serrure tout est devenue normal.... ils ont aussi changé le module de direction qui était grillé:/
le tout couvert par la garantie .... c'est a dire merci CGI ça vaut le cout a la fin de crédit!!!!
