Sujet : fuite huile au carter d'huile passat tdi 110
rebonjour a tous.
j'ai pu m'aperçevoir que j'ai une fuite d'huile sur ma passat tout au tour du carter d'huile , vu l'emplacement du moteur et boite il y dessous un support en forme de berceau et donc tres difficile de pouvoir changer sois meme le joint a moins de passer par le garage.
j'ai une petite questions : je pensais apres un bon nettoyage autour du carter au niveau donc du joint de mettre de la pate à joint , est-ce que cela pourrais resoudre ou du moins limité la fuite? j'ai également une fuite sur la durite inferieure de turbo mais a l'exterrieur de celle-ci, avez vous les meme problemes sur vos passat?
merci a tous.
