Sujet : Quel téléphone utilisez-vous avec l'option Premium (Bluetooth)
Bonjour à tous!
J'étais jusqu'ici ravi de l'option Bluetooth Premium de ma Passat.  En effet, 100% compatible et facile à configurer et utiliser avec un Nokia 6280.
J'ai depuis changé de téléphone pour le dernier P1i de Sony Ericsson et là.... plus rien sad
En suivant les instructions à la lettre, la première phase consiste à coupler le téléphone en passant par le menu: "Rech. d'appareils"
Or malgré que le P1i soit en mode visible (couplage effectué sans problème avec mon PC), la Passat ne veut rien savoir et m'indique au bout d'une dizaine de secondes: "Aucun appareil détecté".
J'ai appellé le concessionaire qui m'a appris que cet option chez Volkswagen n'était compatible qu'avec certains modèles Siemens et Nokia!!! Ca me semble trop énorme.
Avez-vous des retours d'expérience?
Merci d'avance
Re : Quel téléphone utilisez-vous avec l'option Premium (Bluetooth)
Sur les sony ericsson (j'ai le P900) quand tu actives le bluetooth, tu as une coche qui te permet d'être vu par les autres appareils ou pas.
Tu as bien coché cette option?
Oui, malheureusement ca ne change rien.
Le téléphone Sony-Ericsson reste invisible pour la Passat.
J'ai pensé pouvoir y arriver en utilisant 2 appareils dont le Nokia reconnu par la Passat. En-effet c'est uniquement avec le Bluetooth connecté que la Passat te propose de rendre visible le Bluetooth de la voiture (pourquoi? encore une bizarrerie)
Donc, armé de mon Nokia et la carte sim d'un copain mis dans le Sony-Ericsson, j'arrive effectivement à voir la voiture depuis le Sony, et là il faut rentrer le code de couplage. Mais comme le code attendu n'est pas donné par la Passat dans ce mode et que c'est en plus un code à 16 chiffres, c'est mort sad
Vraiment dommage car l'option Bluetooth est simplement génial avec Nokia mais inutile avec tout autre téléphone.
Avis aux futurs acheteurs !!!
J'ai eu des petits soucis au début avec le BT de ma Passat.
J'ai résolu le problème en utilisant un N73 de chez Nokia.
Mes recherches sur les postes compatibles :
NOKIA: N93, N92, N91, N80, N73, N71, E70, E61, E60, 9500, 9300, 8800, 7370, 6822, 6820, 6810, 6288, 6280, 6270, 6233, 6230, 6220, 6131, 6125, 6111, 6103, 6021, 3250.
SIEMENS: S65, SK65, SP65, S75
On peut ausssi consulter :  http://www.volkswagen-zubehoer.de/index … =de&L=
Bonjour mainanjou, [hello]
Avant de prendre part au forum, il est coutume de se présenter. Je te prierai donc d'aller faire un tour ici. Tous les renseignements nécessaires s'y trouvent. Merci ... smile
Salut
Moi j'ai eu le meme cas, je viens d'acquerir une passat de 2008 avec l'option bluetooth d'origine, j'ai le document avec la liste des téléphones comptaibles, je possédais un blackberry et samsung u600, j'ai du changer pour un nokia 6300.
Il faut faire des sacrifices pour utiliser cette option!
Bonsoir Costa87,
Avant toutes interventions sur le forum, il est demandé à chaque nouveau membre de se présenter avant toute intervention sur le forum.
Je te remercie donc de respecter cette règle. Tu peux utiliser le module simplifié pour t'aider.
Bonne découverte du forum.
Bien cordialement,
VW-001 - Modérateur.
voir la
http://www.forum-auto.com/marques/volks … 7-1085.htm
C'est clair qu'avec cette option il vaut meux avoir un Nokia hmm. Avec une autre marque il faut se renseigner et faire un essai si possible.
Pour information la preparation bluetooth a ete concue par Nokia et il semble que le protocole rSAP qu'elle utilise ne soit pas une priorite pour les autres marques. Tres dommage je trouve sad...mais j'ai un Nokia donc pas de probleme.
As t'on vraiment besoin du support téléphone?
Vu son prix, sert il seulement a recharger  sachant que les téléphone sont bluetooth
Merci pour vos réponses
si tu est equiper de la console avec le support
oui la console ne fonctionne pas sans la support
mais effectivement tu n'est pas obliger d'insere un telephone dans le support
la console detecte les telephone BT RSAP sans probleme
N'ayant pas vu ta présentation, dis nous en un peu plus sur toi ( quelle passat? avec GPS? etc...) car en fonction de cela nous pourrons mieux te conseiller!
Pour info le Nokia Slide 6600 fonctionne impec avec une console Premium (BT RSAP oblige).
Alors passat b6 11/2006
Version individual cuir bi-ton noir et ivoire
gps 3.4 mfd dvd
Ancienne version pas de rn510
j'ai une préparation bluetooth
en faisant des recherches sur les supports
http://www.joschko-shop.de/product_info … 435AP.html
pour un nokia 3109c
que signifie "Passat (B6) (PR-Nr. 9W8) KW 22/08 ?
Sachant que mon véhicule est de 11/2006
Est ce compatible ???
Merci pour vos réponses...
KW 22/08 = A partir de la semaine 22 de 2008 ... wink
gps 3.4 mfd dvd
pour un nokia 3109c
Une petite réponse? [dac][dac][dac]
tu cherche quoi au juste ?
tu as deja la console bluetooth sous le siege et le berceau sur le tableau de bord ?
il te manque plus que le support telephone qui va sur le berceau c'est ca ?
Oui c'est tout à fait ça..[dac][dac][dac]
j'en ai support pour nokia 3110c/3109c a vendre si tu est interreser
Oui je peux être intéressé Quel est on tarif
Mais sachant que mon véhicule est de 11/ 2006
est que pour un nokia 3109c il annonce
Passat (B6) (PR-Nr. 9W8) KW 22/07 ? KW 21/08  ???
Pour ma part, ma Passat a le kit premium et j'ai été obligé de changer mon Samsung Jet qui n'était pas reconnu par la voiture  mad par un Nokia 5800 express music qui lui fonctionne parfaitement avec ce module bluetooth  cool.
Pour info mon Samsung Galaxy S (sous Androis) marche impec.
bonjour moi j ai un sony experia x10  et je n y arrive pas qui peu m aider?
passat 3.2 fsi dsg 4 motion carrat 250ch
vagcom 10.6
kart 125 rotax max
qu'as tu comme instal ?
MFD 2 version C avec option prenium( clavier )
vagcom 10.6
kart 125 rotax max
ton tel est-il donc compatible RSAP ? si non marchera pas
