Sujet : Huile au niveau du turbo
bonjour,
J'ai une Passat TDI 140 .
Le controle technique a revélé une "fuite moteur"
Je suis allé changer mes pneus dans un garege du coin et demandé au mecano qu'il jette un oeil.
Il m'a dit qu'il y avait effectivement de l'huile au niveau du turbo.
Pour lui plusieures solutions, ou le turbo va lâcher ou dans certains cas la perte d'huile a ce niveau est "normale" sur certains moteurs mais il ne sait pas si celui ci en fait partie (il m'a expliqué le phénomène mais je  ne saurais le reexpliquer...apparament cette evacuation d'huile à lieu après avoir un peu "tiré" dans le moteur...)
Qu'en pensez vous ???
(sinon cette voiture a toujours pas mal consommée d'huile du genre 1L pour 8000 à 10000km)
En vous remerciant,
Passat TDI 140ch Confort
Re : Huile au niveau du turbo
Est ce que tu entends un sifflement cote moteur avant droite
Si oui fait attention
Mon turbo m'a laché la semaine dernière avec comme syntomes (sifflement du turbo,odb m'indique anomalie pression d'huile en couleur rouge)
Résultat de la panne remplacement du turbo plus le FAP car l'huile est rentré ds le FAP
