Sujet : Montage jantes s8 18 pouces ET48
Bonjour a tous est ce possible de monter des jantes originales s8 speedline ET 48 sur ma passat 3b...merci d avance pour reponse..:-)
Re : Montage jantes s8 18 pouces ET48
Bonjour eanes,
Viens lire ceci wink
Merci !
Ok bibi_x j ai fais ma presentation normalement la jsui au taf avec un tel jpense ca a marché
eanes ,regarde la ça pourrais t avançer... http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … -130-2001/
Normalement, un ET48 n'est pas compatible avec une Passat 3BG.
Si tu veux monter du 18", il te faut un ET entre 30 et 40, idéalement. wink  wink  wink
Merci a vous filip78 et philicap:-).avec une entretoise jpense pouvoir les monter.:-)mais ca donne a reflechir quand meme ET 48 c est beaucoup
ET 48, c'est ce que j'ai, ça ne passe pas, il faut des cales... wink
Slt babibel 51 t as mis des cales de 0.5 ou 1cm pour monter tes jantes??
Et t as changé les boulons pour les roues.?
J'ai mis des cales de 20, mais moi c'est aussi beaucoup pour le look...  tongue
Du 10mm, c'est pas mal. Un bon compromis pour ne pas que ça tire de trop sur les essieux, et tu te rapproche des cotes origine.
J'ai bel et bien changé mes goujons de roue. Obligatoire, d'ailleurs, si tu élargis tes voies...
Un bon site pour tout ça :
http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=273
C'est là que je fais mes emplettes...  wink
Cool babibel merci pour tes conseils.avec des cales de 20 mm tu touches pas les etriers de frein a l avant?.
Non justement j'en suis même très loin! Par contre, les pneus avant (235/35/19) frôlent légèrement les intérieurs d'aile. ça se joue à 2 ou 3 mm mais à savoir que je suis rabaissé -60 à l'avant...
Reste en 10mm pour toi, ou 15mm au maxi.  wink
Merci encore babibel je sais tout maintenant j ai vu des elargisseurs de 12 mm a 60 €  ca devrait aller.je vais me renseigner sur les pneus en 235/40/18 histoire xe pas fausser le compteur.au plaisir.  :-)
Babibel derniere question :les vis d origine pour serrer les roues sont conique et le diametre c est quoi?:M12 x 150.
M12x175
M14x150
M14x175??????et longueur sous tete 35mm de filetage suffit pour serrer les roues avec des elargisseurs de 12mm a l avant. Et a l arriere pas besoins d elargisseurs.
pour tes pneus, si tu veux rester dans les normes c'est 225/40/18 ou 245/38/18
M14x150 avec une longueur supérieur de 10mm par rapport à l'origine, donc 40mm sous tête.
Mais ne te prends pas la tête, la boulonnerie est fournie avec le kit, regarde..
http://www.elargisseurdevoie.com/produc … id=2279622
big_smile j avais pas fait gaffe. ....merci babibel51
