1 776
Re : Pierre.m - Passat V tdi 100 - 2004
pitou30 a écrit:
Si juste quelqu'un a une idée sur le problème de serrure ? " Won't De-Safe " j'ai pas trouver clairement ce que ca voulais dire.
C'est le système "safe" de la porte concernée qui ne fonctionne pas.
C'est soit le moteur de débrayage, soit les contacts.
C'est la fonction qui bloque la porte fermé de l'intérieur quand on ferme a la télécommande non ?
1 777
505.01 injecteurs pompe. La 505 c'est pour les 90/110/115 il me semble, qui ne sont pas injo pompe
1 778
Affirmatif capitaine.
1 779
Je te remercie smile Bon c'est pas grave quoi ! C'est donc du coup dans la liste des non priorités lol
1 780
Grave non ou oui ? si finalement un jour il s'active et qu'il ne veux plus faire le contraire, tu l'ouvre comment la porte ?
1 781 Dernière modification par Pierre.m (27/03/2016 19:51:17)
Logiquement il s'active et se désactive lors de l'utilisation de la télécommande ? Je vois pas comment cela pourrais bloqué la porte fermé si la télécommande donne un ordre d'ouverture a la serrure ? Attention, l’électronique c'est pas du tout mon domaine smile
1 782
Je rajouterai 5W40, elle existe aussi en 5W30 chez certaines marques..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
1 783
C'est un petit moteur qui désengage les commandes d'ouverture "Safe" et il fonctionne systématiquement a moins de maintenir ta commande fermeture ou ta clé dans le sens fermeture de manière prolongé.
Si ton moteur est au bord du suicide et qu'il reste coincé débrayé, tu es mal...
1 784
D'acc et ce " moteur " se trouve a quel endroit ? Dans le bloc serrure j'imagine ?
1 785
Oui !
1 786
Au plus simple on change la serrure quoi...
Bon on va changer le problème de liste lol
Merci pour les infos smile
1 787
Recupere celui de la passat au pire...
==>PRESENTATION
1 788
C'est les mêmes bloc ? Parce que si c'est le cas... big_smile big_smile big_smile big_smile
1 789
Y'a de gde chance..verifie..
==>PRESENTATION
1 790
D'après la ref etka et ce que je trouve c'est pas les mêmes sad
4B0839015G
1 791
Nikel
J'avais aussi un capteur gauche qui marchait par intermittence :90€
Le tdi 130 sur l'A6 est aussi un AVF donc pas plus vieux.
Certain accessoires simplement différents de la passât : bizarrement
Le 115 est à injecteur pompe donc 505/01
Perso je vidangerai pour de la 505/01 .
10 ans en passat !
1 792
Les centralisée d'A6 sont il me.semble pneumatique et les passât mécanique c'est donc totalement différent et surtout moin bruyant et en général plus fiable
10 ans en passat !
1 793
Quand même bizarre cette histoire de safe lock... Si je doit changer une serrure pour ça... Putain je pige pas c'est le genre de pièces qu'on a jamais du changer de notre vie mon père et moi sur les voitures, sauf depuis que j'suis logé dans le groupre VAG.... lol
1 794
Encore quelques pièces commandés, joint de porte AVG et le bloc d'allumage des phares ! Aller je file au lit sinon la cb va cramé... lol
1 795
Dites, ca peux se refaire en concess une étiquette de coffre ?
1 796
Je ne pense pas qu'un concessionnaire puise te réimprimer l’étiquette de ton véhicule mais avec le N° de série, il devrais pouvoir te sortir:
La liste des tes équipement au grand complet ( ce qui reviendra au même que d'avoir l’étiquette)
Les opérations réalisée dans le réseau sur la voiture.
1 797
+1 avec pitou. Leur listing est même plus complet smile
1 798 Dernière modification par Pierre.m (28/03/2016 18:13:16)
d'acc super, en fait je cherche toutes les infos pour se logué avec un VCDS, Type moteur, frein ect, et les codes d’intérieur... Enfin tout ce qu'il y a sur l'étiquette ! Mais s'il peux me sortir la liste ça me va smile
Je ferais un tour dès que je peux...
1 799
j'ai fais ça avec la w8 avec le numéro de châssis elle ma bien imprimé l’étiquette.
sur format A4 mais bon ça on s'en fou big_smile
1 800
Toi je te suspecte d'avoir fait de l’œil a la secrétaire...
