Sujet : Changement courroie d'accessoires, tendeur et poulie d'alternateur
bonjour,
J'ai fais l'acquisition d'une PASSAT il y a 2 mois. Si j'ai bien suivi le tutoriel sur les générations de PASSAT, c'est une B5.5 de mai 2005. Le moteur est un TDI 130 ch et la finition est Bussiness line.
La voiture a toujours été super bien entretenue, j'ai toutes les factures à l'appui de l'ancien propriétaire. Seulement, depuis quelques semaines, j'ai remarqué l'apparition de bruits parasites au niveau du tableau de bord et depuis peu des bruis sous capot moteur. Je suis passé chez mon garagiste WV près de chez moi. Il a diagnostiqué un problème sur la poulie d'alternateur qu'il faut changer. La courroie d'accessoire est apparemment abîmée et il faut la changer ainsi que le tendeur de courroie. Résultats des courses 583€ dont 340€ de MO. c'est très cher et je n'ai pas les moyens de faire la réparation chez eux
De ce fait, j'essaye de trouver les pièces moins chères sur le net et la je suis perdu. J'ai les devis avec les références de pièces ci-dessous:
022 903 119D poulie pour courroie avec roue libre et capuchon de protection
028 903 237 B : bague d'écartement
038 145 299 A : tendeur de courroie
N 010 244 16: vis 6 pans
038 903 137 T: courroie multipistes 17,65*1432mm
Pouvez-vous m'indiquer de bons sites où trouver ces pièces moins cheres.
Merci par avance.
Johan
