Sujet : [Moteur AFN] Fuite pompe à injection...
Salut les durs! En fait je souhaiterais savoir si les joints du couvercle de pompe à injection peuvent se détailler, comme sur les pompes Bosch ou Lucas des bons vieux 1.9 D?
Merci les copains!
En même temps je vais regarder sur le net, avec un peu de chance, je répondrai à ma propre question!  lol
Re : [Moteur AFN] Fuite pompe à injection...
Réponse : Oui, ça existe!  big_smile
http://www.autodiesel13.com/achat/cat-p … e--36.html
Merci!  lol
salut je suis fortement interrese par ton post car probleme identique au tiens peut tu mettre des photos si tu realise toi meme le remplacement des joints pompe injection;personnelement ma pompe fuit si tu la regarde du dessus au deuxieme etages
passat 98 AHU 87000  km
passat 99 afn  220456 km
Je n'ai pas trop repéré d'où elle fuit exactement, mais promis, je ferai un tuto, a une seule condition, que tu aille nous faire une belle petite présentation!  big_smile
Merci à toi!  wink
Tu as gagné, tu auras le droit aux photos!  big_smile
http://www.youtube.com/watch?v=VR44StvcXms
http://www.youtube.com/watch?v=DdQbrdv78A4
voila apres quelque recherche cela a l air facile a faire donc je me mets a la recherche des joints je vous tiens au jus
ps au fait quelle resolution pour les photos?
merci a+ babibel51
J'ai mis un lien au dessus.
Ça serait ça : http://www.autodiesel13.com/pochettes-d … w-561.html
salut apres recherche sur etka ne te prends pas la tete va chez vw commande le kit de reparation de la pompe il vaut 15 euros et il est disponnible a l usine je viens de le commander le reference du kit est :038198051D A+
Ah bah super, ça! Merci pour la réf! Je vois ça! wink
Dis voir, pendant que tu y es, sur ETKA, tu aurai la référence du joint torique de la pipe à eau (à gauche qui va sur la culasse, celle où il y a la sonde de t° bleue...)
Merciii!  big_smile
salut la reference pour le joint torique de pipe d eau pour moteur afn c est:037121687
change les deux joints de pipes c est les memes a vider le circuit d eau sa vaut mieux.
A+
Ouais pas faux... wink  Merci!  smile
salut j ai donc remplace les joints un collegue a pris des photos j attends de les recuperees la pompe ne fuit plus mais la voiture donne des accoups a chaud en deceleration elle ne le faisait pas avant il y a dans la pompe sous le deuxieme etage un axe qui rentre dans un guide ci quelqu un sait de quoi il s agit je suis prenneur j avais pourtant fait des reperes de partout mais apparement cela n a pas suffit j ai controle mon point d avance il n a pas bouge .
ps: pour enleve le vis triangulaire j ai pris une douille de neuf en douze pans
Merci de ton retour! Moi je n'ai encore rien commandé...  roll
