Comment ça surveiller si ça fuit ?
Tu le dis toi-même avoir constaté une flaque sous la voiture et avoir du remettre du liquide de refroidissement, donc tu n'es plus au stade de savoir si ça fuit mais déterminer où ça fuit.
Un testeur pour circuit de refroidissement ça vaut selon la qualité et le nombre d'adaptateurs entre 120 € et plus de 350 €, donc effectivement si c'est pour t'en servir une seule fois ça fait cher.
Si tu veux mettre ton circuit sous pression et ne pas dépenser trop d'argent deux solutions, tu le fais faire par un garage ou tu bricoles.
Un vieux bouchon de vase d'expansion, tu perces au centre, tu y mets une valve de moto à visser, voilà ton adaptateur est fait, il te suffit de gonfler avec n'importe quelle pompe.
