Re : charleston - Passat VI TDI 140 DSG - Carat - 2006
bonjour à tous,
je viens de passer ma passat au vag-com que je viens d'avoir il y a peu de temps car elle m'a refait une erreur moteur. J'aimerai avoir votre avis sur les erreur car je comprends pas tout. Mais je crois que cela pue pour mes injecteurs pompes.
merci pour vos éclairages :
Monday,23,April,2012,22:58:06:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 56 62 72 76
          7D
VIN: ......................................   Mileage: 191810km/119185miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 018 CK    HW: 03G 906 018 CK
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9629
   Revision: --H15---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 04460 995 88278
   VCID: 70E4D29E5CF9059C
4 Faults Found
17677 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Implausible Signal
            P1269 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 190720 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.04
                    Time: 10:17:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 1568 /min
                    Text:     64    Nm
                    Speed: 82.0 km/h
                    Load: 49.8 %
                    Text:  4.375    uF
                    Time: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
            P1270 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 190868 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.06
                    Time: 07:41:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 1184 /min
                    Text:    144    Nm
                    Speed: 36.0 km/h
                    Load: 74.9 %
                    Text:  4.125    uF
                    Text: 14.25    mJ
                    Text:     -3    mJ
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
17671 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Implausible Signal
            P1263 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 191125 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.09
                    Time: 16:53:39
             Freeze Frame:
                    RPM: 1984 /min
                    Text:    160    Nm
                    Speed: 83.0 km/h
                    Load: 44.7 %
                    Text:  5.250    uF
                    Time: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
            P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 191807 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.23
                    Time: 17:41:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 3872 /min
                    Text:    184    Nm
                    Speed: 88.0 km/h
                    Text: 89.8    %
                    Voltage: 14.35 V
                    Text:   2123    hPa
                    Text:   2547    hPa
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1127
   Revision: 04507000    Serial number: 00000603071159
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 234EEDD2DD8FEE04
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
   Part No SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667331185
   Coding: 0015653
   VCID: 3064129E9C79459C
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AC    HW: 3C0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 62C0A8D68215A70C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003987157
   Coding: E5808F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   Part No: 3C1 955 419
   Component: Wischer VW461 001   0101
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00028
   Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2P6145X3
   Coding: 0012340
   VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507P
   Coding: 0001111
   VCID: 2E580CE6864D536C
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: V0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0003105
   Shop #: WSC 00000 264 09559
   VCID: 3162179A97734C94
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C063070506
   Coding: 3FFD3D04C21002
   VCID: 2142E7DAC793FC14
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.lbl
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 05149 995 89548
   VCID: 326018969275778C
   Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
2 Faults Found
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 190940 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.07
                    Time: 11:35:47
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 190940 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.07
                    Time: 11:35:48
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 C    HW: 3C0 959 760 C
   Component: Sitzverstellung     1001
   Revision: 00004000    Serial number: 00000000000000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2801
   Coding: 0000503
   VCID: 37762982791792A4
1 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336E1D926D6F7E84
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 00910A0801860E76380494157008CF0B603900
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000502
   VCID: 38742ABE74099DDC
1 Fault Found
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 195 B
   Component: Radio BVX       008 0015
   Coding: 0040400
   VCID: 254AF3CAD3BB1034
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2436
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 346C1E8E686179BC
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930608000118
   Coding: 0001014
   VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
