Sujet : Problème de pompe de gavage ?
Bon les soucis commencent apparemment avec ma belle, avant hier petit ronronnement dans l'habitacle donc je lis le forum et je vois que ça peut être la pompe de gavage. Je passe chez vw car ma voiture a une garantie encore pendant 3 mois réponse du mécano et bien si y a pas de voyant ou si elle tombe pas en panne et bien on change pas...
Je repars et la trou à l'accélération entre 3000 et 4000 tours, je rappelle vw il me dit que c'est peut être le filtre à gasoil qui est encrassé il a 88200 km donc demain changement de filtre on va voir ce que ça donne.
Pensez vous qu'un filtre à gasoil mort peut faire ronronner la pompe de gavage ?
Suite au prochain numéro...
RNS 510 C
