Sujet : [Golf td de 1988] Problème préchauffage
je vous explique mon probleme:
j'avait une golf gtd de 88 avec le chassis pourri mais toute la meca etait bonne donc j'ai tout remonté dans mon autre golf 2 (la kaky) , tout le tdb , l'interieur, le moteur et la boite ainsi que tout le train avant.
maintenant mon voyant de pechaufage ne s'eteint plus lors du prechauffage mais quand je demarre il s'eteind mais la voiture a beaucoup de mal a demarrer.
les faiseaux moteur n'etait pas pareil car le gtd de 88 avait deja la pipe d'eau en plastique avec les deux sondes dessus tandis que le td de 86 n'a qu'une seule sonde sur la pipe qui est en alu donc je ne sais pas ou brancher mon deuxieme fil qui n'a plus de sonde ou se brancher,
sois je suis miro et je ne la vois pas ou il y a une autre astuces car il me semble que ce fils sert pour le prechauffage pour la temperature du moteur, ou a moins que j'ai un probleme de relais je sais pas , je sais plus et ça me soul!!!!
help me please
Re : [Golf td de 1988] Problème préchauffage
Tu ne peux pas remettre ta pipe avec les 2 sondes?
non car le faisceau n'est pas le meme : sur la gtd noir c'etait deux fiche plastique et sur la kaky c'est une simple cosse en ferailee que tu emboite sur la sonde
4 Dernière modification par babibel51 (08/02/2012 21:11:26)
Bon alors tu ne peux pas remettre la pipe et la sonde qu'il y avait sur la kaki??
c'est ce que j'ai fait j'ai ma temperature d'eau qui marche au tdb mais j'ai un prob au niveau du prechaufage et j'ai vu que si cette sonde servait pour le temp de prechauf
