Sujet : Entretien d'un TDI 130 : cherche avis ? conseil ?
salut a tous
voila ma belle arrive vers les 170000km, je l'ai depuis 1ans et j'ai fais plus de 30000km sans l'ombre d'un problème
alors une petit question me tourne dans la tête smile
je vais faire ma distribution et je voudrais savoir se que je pourrais faire d'autre pour bien bichonner ma belle (mise a pars les vidanges ) et évité les problèmes ?
vidange de boite ? liquide frein? direction assistée? enfin je chercher surtout des conseil pour faire encore beaucoup de km smile
tout est la bienvenue !!
Passat V TDI130 bv5 190000Km "confort" bleu nuit jantes 16"
Honda 600CBR RR full Piste
2 Dernière modification par philicap (11/02/2012 12:40:34)
Re : Entretien d'un TDI 130 : cherche avis ? conseil ?
Pour la vidange de boîte, si c'est une Tiptronic, l'opération est conseillée (tous les 100.000 km au moins, 60.000 km au plus). Pour une BM5/6, attends les avis des spécialistes.
Le remplacement du liquide freins est préconisé tous les 2 ans (pour l'humidité notamment). Il faut un appareil spécifique pour vider complètement le boitier ABS, ça coûte moins de 60€ chez VW ...
Pour le reste, moi je changerais le carlostat et je vérifierais le jeu du tendeur de courroie d'alternateur. Change aussi le tendeur+courroie de clim. Rien de plus ... smile
oulaaa  il doit être bien plus vieux que sa .....
sa me fais penser que l'autre jour en roulant relativement soutenu en sortant d'un rond point j'ai eu un message sur l'ODB "stop défaut frein" et après examen j'ai rien trouver du tout => peut être le liquide trop vieux
en tout cas merci de ta réponse
4 Dernière modification par bigood 79 (11/02/2012 18:17:39)
tu peut faire une vidange de boite  car c'est rarement fait et même si normalement il n'y a pas de vidange prévu par vw ça leur fait pas mal surtout que ça coûte pas chère (mois de 27 euros au total)
+1 wink
6 Dernière modification par frederic (11/02/2012 21:31:57)
-surveille tes soufflets de cardan
-en faisant la distri, surveille le tendeur de courroie d'accessoire et la roue libre d'alternateur
-surveille les evacuation d'eau du bac a batterie
-mets le pied dedans (a chaud!) pour eviter le grippage du turbo a geo variable
en somme rien de compliqué ni contraignant. la mienne a 170000 aussi
Je te rejoins, Frédéric, les soufflets de cardan sont le point faible des Passat ...
Pour les autres points, le bac à batterie me semble le plus important. smile
+1 les soufflets de cardans passat........un défaut majeure chez vw!!!!!!
en faisant la distribution fait le galet tendeur de courroie d'accessoires je t'en parle en connaissance de cause...j'ai eu droit a un redémontage  de la face avant et franchement j'avais grave les nerf^^ certes cette piece est cher (tendeur hydraulique pour ma part)mais cela t'évite bien des problèmes....le remorquage sur autoroute par ex....!!!!!!bonne revision a ta belle.
Vw Passat Tdi 130 Cv Bv5 2001
option: jantes 18 pouces audi a7,ressort court-35 koni,calandre sans sigle.
9 Dernière modification par thof (12/02/2012 15:23:52)
je ne dirais pas "le point faible", mais "un des (nombreux) points faibles" ...
zoom zoom!
merci les gars c'est simpa pour les conseil smile
je vais voir pour programmer tous sa !
verifier ou voir meme changer les deux joints de  AaC et peut etre meme regarder tes poussoirs hydrauliques.
Ca te coute pas un pont.
Les joints d'arbre à cames ? Pourquoi ça ?
je pense qu il est indique qql part que vers la deuxieme distrib verifier les joints de l AaC car c'est a cet endroit qu il y a bien souvent la fuite....
donc en meme temps on verifie les poussoirs et pourquoi pas les joints de queue de soupape ...
et la tu limites vachement toute conso d'huile secondaire....
Ok, merci pour le conseil, il fallait le savoir ... smile
ok je regarderais sa aussi !
mais si je n'ai pas de fuite es t il utile de le faire ?
Je valide, soufflet de cardans, roue libre de l'alternateur en même temps que la distrib sinon  t'en aura pour un alternateur complet.
rotule des triangles superieur ( les miens ont été fait a 150000 kms. ) vidange boite si jamais fait.
bon courage
Golf gti 1800 1983 230000 vendu a regret
Golf gti 16 s 1991 193000 vendu
T3 westfalia 2l ininjection import us 1983 vendu a regret
