Sujet : Injecteur pompe ou commonrail sur SW 2006 avec rappel injecteur pompe
Salut ,
Je suis sur une SW de 2007 ; son proprio m'a expliqué qu'elle avait été rappelée pour un changement des injecteurs pompes et dans la discussion j'ai mentionné le terme de common rail et il m'a dit qu'elle était équipée d'une rampe commune ; était ce du baratin où bien effectivement ce rappèle il y a un an à peu près à permis le changement des IP par une rampe commune ?
On l'a essayé et je l'ai pas trouvée bruyante mais c'était pour savoir ; je kiffe grave cette voiture et en attendant de pouvoir aller la chercher ; presque 4 semaines pour avoir un crédit à la Poste ... je m'instruit
Rigolez pas , mais je vais passer d'une Saxo 1.0i essence à une SW sport 170ch boite manuelle et j'appréhende un peu la conduite
en plus j'ai pas moyen de trouver sur le net le bouquin d'utilisation de la voiture histoire de pas être en train de cherchez quel bouton allume les phares ou met les balais en marche
Le fait de mettre des jantes en 18" la briderait un peu où ça changera pas le diamètre des pneus ; à priori non sinon il faudrait modifier les calculateurs ?
Merci d'avance
