Sujet : Luminosité tableau de bord
Salut a tous,
Voila je voulais savoir si il était possible que la luminosité du TDB soit tout le temps allumé, je m'explique.
Lors des jour ou le temps est gris ou que l'on passe dans un tout petit tunnel je ne vois plus rien ou pas bien mon compteur. Avant sur ma leon topsport, le TDB était tout le temp allumé donc toujours lisible.
Je voulais savoir si c'était possible et si oui si vous auriez la manip par VAG.COM?
Merci d'avance wink
Re : Luminosité tableau de bord
Très juste, je trouve aussi celà embêtant que le tableau de bord ne soit pas éclairé en permanence.
+1. Je suis également preneur. Yo ?
Samedi matin je vais passer un coup de vag-com sur ma passat pour quelques options en plus et pour tous mes petitss problème, je demanderai si c'est possible et je vous tiens au courant wink
sur VAG-techniques, j'avais lu un post sur lequelle il etait possible d'avoir les aiguilles éclairés tout le temps, c'est surement possible de faire la meme chose pour le tableau de bord complet.
dams
Skyline mod:  Oo   w   oO
Avec l'allumage automatique des feux comme j'ai sur la VI (et non l'A6...), on résoud déjà le problème du tunnel et c'est là un grand progrès pour peu que la cellule fasse bien son travail....
Reste le reste.....
Certains de nos amis du Grand Nord ont trouvé la solution en couplant allumage des feux et mise en route du véhicule, donc TB allumé.
Je suis curieux de connaître la réponse.
Sur la toledo modele 2004 que je viens d'acheter (je vais la chercher ce soir big_smile)
Le TDB est toujours allumé et moi comme un baireau je dis au vendeur, faudra m'arranger ça [mad], le vendeur me répond: "mais c'est normal monsieur" hmm
normalement je pense que c'est possible, je verais cela samedi [roll]
je crois que c'est possible mais je ne trouve plus ou j'ai vu ça
Slt, j'ai trouvé ça :  (source manuel vag-com)
Affichage combiné d'instruments
<Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 19, spécifier les options d'affichage qui conditionnent les 5 chiffres:
XXXX0: Heure radio synchronisée non active
XXXX1: Heure radio synchronisée active
XXX0X: Temperature extérieure non affichée, illumination off
XXX1X: Temperature extérieure affichée, illumination on
XX0XX: Système d'Information du Conducteur (SIC) 1
XX1XX: Highline sans SIC
XX2XX: SIC 2
X0XXX: Ordi de bord: seulement mémoire 2 (longue durée)
X1XXX: Ordi de bord: mémoires 1 et 2
0XXXX: Aiguilles et graduations illuminées seulement avec les phares
1XXXX: Aiguilles illuminées des qu'on met le contact
2XXXX: Graduations illuminées des qu'on met le contact
3XXXX: Aiguilles et graduations illuminées des qu'on met le contact.
Passat VII SW carat TDI 177 dsg 4motion ; Touran V3 carat TDI 140 dsg
Je comprend pas trop là...?????
ça correspond aux codage qui est composé de 5 chiffres
Oui mais c'est quoi c'est les chiffre qu'il faut mettre pour avoir la luminosité, car moi ce week je devais faire plein de manip sur ma passat moi mon pote avait un problème avec sont PC et n'arrivait pas a dialogué avec ma voiture.. [roll]:(
Moi aussi ça me parle, ce n'est que des chiffres...
regarder par colonne... 0 (off) 1 (on) mais il y a aussi 2 - 3 en fonction de la commande qu'on veut.
donc si on veut :
- Aiguilles et graduations illuminées des qu'on met le contact.
- Ordi de bord: seulement mémoire 2 (longue durée)
- SIC 2
- Temperature extérieure affichée, illumination on
- Heure radio synchronisée active
on doit avoir comme combinaison à rentrer : 30211
A priori, on ne devrait modifier que le dernier chiffre.... pour avoir les illuminations. (en plus c'est bientôt noël)... (je plaisante)
Merci pour l'info c'est cool wink
c'est tout à fait ça vw001.Neness tu est sur que c'est pas sont interface qui marchais pas.
non, c'etait sont PC, car l'interface elle marchait bien la derniere fois. wink
salut a vous
ne serait-il pas plus facile de demander à VAG de la faire en garage, vu que je n'ai pas de valoche?? un tel changement revient a combien?? (j'ai un petit garage  agréé WV juste a cote de chez moi)
VW passat V  3BG - Embassy - TDI130 - Tiptronic - 51000 km - Gris titane métallisé - radio Cd VW Delta - 8 HP
