Le dernier message date un peu, mais autant relancer le sujet....
J'ai un PDA Dell Axim X5 sous Windows CE, que j'avais acheté avec le kit TomTom.
Avec TomTom 5, je pouvais mettre l'écran en paysage, et placé avec ventouse sous le rétro, ça bouffait moins de visibilité.
Depuis j'ai installé TomTom 6, et plus de fonction paysage [padac] !!
J'ai trouvé alors très pratique de le placer à gauche du volant, le plus bas possible sur le pare-brise.
-> Moins de mouvements oculaires et un minimum de perte de visibilité
Seulement la batterie sur l'Axim, avec en + l'alimentation d'un récepteur GPS Compact Flash, ça dure 30-45 mn et plus rien [0-10]. Et de ce côté du volant, pour alimenter avec l'allume cigare, ça fait du fil
Donc idée : utiliser la boite à fusible qui se trouve à gauche du tableau de bord pour alimenter au + court l'engin.
J'ai donc récupéré une fiche d'alimentation identique à celle de mon support, un fusible identique à celui de l'allume cigare, et ait soudé dessus (en sortie du fusible) un fil +. Quand à la masse, je l'ai vissé sur une des vis interne que l'on trouve à l'intérieur de la boite à fusible. Une fois le fusible trafique mis à en place, l'allume cigare reste alimenté et le PDA l'est aussi, protégé également par le fusible.
Le fil d'alim sort de la boite à fusible par un petit espace qui existait déjà (en bas de la trappe de la boite à fusible), alimente mon PDA sur son support ventouse (avec juste 50cm de fil), et pour le ranger , je roule le fil dans le vide poche qui se trouve juste en-dessous de la boite à fusible, à gauche du tableau de bord. Ne reste plus qu'à déventouser et ranger support + PDA dans la boite à gant.
Voilà. ça ne m'a pas couté cher et c'est bcp + pratique, tant en positionnement qu'en rapidité de rangement et de re-branchement.
Mais ça reste un système ventouse.
Passat V Break 3BG TDI 130 Carat Argent bleuté
