Sujet : Triangle de suspension HS
ça y'est le deuxieme triangle viens de lacher ,enfin son palier AR
sur Ma passat 140CV 2.0 l TDI 16S B6 de 2006 120800 KM
le premier ce n'est pas moi qui l'ai fait pris à 100 % pour 320 euros y a deux ans
là l'histoire :
de légère trépidation se faisait sentir dans la direction
sortie dos d'ane mal négocié aujourd'hui (cause mille pattes devant pas vu le panneau )
ça tappe sec !
je continu derriere mon milles pattes dés que la route est claire je double !
et là ma trépidation passe en mode vibrato
j'arrive chez moi démonte le cache bas moteur ,prend un démonte pneu et un gros tournevis et en avant
même pas besoin de se servir de ces outils de précisions
je vois le caoutchouc du palier de fixation du triangle déchiré net en haut
le triangle d'origine n'as pas de réference en 3C xxx siglé VWAG DE quand même
le triangle remplacer par WAG y'a deux ans lui porte la référence 3C0 407 153 B
et bien sur pour ma voiture en recherche internet je trouve pas cette reference mais la 3C0 407 151 B
bon jusque là pas grave c'est les même dimensions
par contre sur ces voitures il faut garder le berceau centré lors du démontage par l'outil T10096 pour la géométrie
la où est fixé le palier arriere du triangle
hors moi mon idée est de prendre un ensemble triangle prémonté
comme ça pas besoin de presse
mais faut tout tomber
y'a aussi la fameuse cote A à respecter entre le haut du passage de roue et le centre du moyeu
ça je vais prendre celle de l'autre coté sur l'autre roue
y'en a qui on déjà changé sur une B6 ou un chassis 3C 3c2 ?
j'ai pas trouvé sur le forum
