Sujet : Huile dans liquide de refroidissement
salut a tous
bon voila tout est dans le titre !
mon problème commence vendredi, comme a mon habitude je tire mes niveaux et la je vois le niveau d'huile relativement bas mais pas au mini, donc je me penche sur le LDR qui lui a déplacé le maxi. J'ouvre le bocal et la je trouve de l'huile !!
le lendemain je pompe l'huile et âpres avoir laisser décanter je vois qu'il y avais un bon demi litre d'huile dans le LDR.
Après réflexion je commence a démonter ma voiture en pensant a l'échangeur thermique huile/eau. Une foi se dernier démonté je le met en pression et RAS !
J'ai pensé au joint de culasse mais la voiture ne consomme pas de LDR ne fume pas et ne chauffe pas .
Il reste donc une solution la culasse "poreuse" mais je ne trouve aucune mayonnaise ni au bouchon de remplissage d'huile ni dans le filtre,
donc je suis un peu a court d'idée.
Une connaissance qui bosse chez VW m'a parlé de la pompe tandem mais je ne vois pas trop se que c'est ....
Sinon avez vous déjà eu se problème ? une idée ? un retours sur expérience ?
( passat V 1,9 tdi 130cv boite 5 168000km )
Honda 600CBR RR full Piste
