Sujet : Rajouter le Bluetooth sur une Passat SW Carat de 2008
Je voudrais savoir s'il est possible de rajouter le Bluetooth sur ma Passat qui ne l'a pas.
J'ai pourtant les commandes au volant et un autoradio cd mp3 avec le logo téléphone sur le volant...
Faut il changer l'autoradio, acheter un module Bluetooth, qu'est ce qui serait le plus simple?
Merci à vous....
Passat SW Carat TDI 140 (reprog...)
Re : Rajouter le Bluetooth sur une Passat SW Carat de 2008
Bonjour, c'est quoi comme autoradio que tu as?
Sinon tiens, un bon tuto:
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=7353
3 Dernière modification par introid (21/03/2012 11:13:03)
Merci pour ta réponse.
Ecoute, il me semble que c'est l'autoradio de base avec les 8HP (RCD 300?).
J'ai parcouru le tuto, mais il faut vraiment être un pro et ne pas avoir peur d’abîmer son habitacle...
Je viens d'appeler mon concessionnaire VW.
Il m'a bien confirmé que j'avais le RCS 300.
Il m'a conseillé deux alternatives:
- un kit PARROT MKi9200
- un autoradio Pioneer special VW ref AVIC-F9310BT
Est-ce que cela vous parle?
5 Dernière modification par bencanto11 (22/03/2012 8:38:52)
pour ma part j'ai rajouté le bluetooth!!!!
1° :   j'ai changé mon RCD300 mp3 par un RNS510 , gps +........ tu peux en trouver un pour 400€ jusqu'a 800€
2° : petit tour a la casse et j'ai recuperer un boitier bluetooth + faisceau pour 100€ je connais le gars et lui ne connaissait pas le prix du neuf ni meme de l'occasion.
le tout monté par moi meme , 1h grand max grace aux divers tutos disponible ici ou ailleurs!!!!!
allias LA POISSE
Merci pour ton retour.
Apparemment il est très difficile de trouver un module BT pour ODB Rouge désormais.
Ensuite, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un RNS 510 pour avoir le bluetooth ou bien le RCD 300 pourrait faire l'affaire?
exactement le mien est pour odb blanc mais j'ai un odb rouge , tout marche bien sauf que je n'ai pas l'affichage dur odb !!!!! ok pour rns mais pas odb et volant ok
allias LA POISSE
D'accord je te remercie pour ton complément d'info! smile
Est-ce que c'est compatible avec plusieurs téléphones ou seulement iphone?
Il y a t'il un moyen de reconnaitre un module compatible ou non ODB rouge?
tu peux trouver des kit bluetooth sur le site de mgconnex
Passat 2.0 TDI 170 Carat DSG 06/07
Je te remercie pour le tuyau.
Je me suis retrouvé sur ce site ce matin après avoir pas mal fouillé sur le web pour trouver une alternative.
Apparemment ils vendent les kits Fiscon.
J'ai quelqu'un qui m'en a proposé un aujourd'hui via leboncoin, plus de 400 euros de mémoire (basic +) mais il me ferait apparemment l'installation gratuite. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, il m'a dit que c'était aussi bien que le premium de VW mais qu'en plus on pouvait le mettre à jour.
Pour l'instant, je suis plus parti sur la solution Parrot mki 9200 qui paraît plus elaboré et offrant plus de fonction, surtout qu'aujourd'hui je n'ai qu'un RCD 300.
Qu'en pensez-vous?
Bonjour normalement tu a juste a aller chez vw il te la branche et t'active le bluetooh comme sur la b7
Passat b6 1.9l tdi 105 confortline 12/2008
Pour ça, il faudra que la passat soit déjà équipée du boîtier phys (BT), ce n'est pas le cas de la mienne.
Comment je peux savoir si ma passat est équipé du bluetooth d'origine?
L'emplacement du boitier bluetooth se trouve sous le siège avant passager. Généralement, il est protégé d'un simple boitier en polystyrène noir.
Regardes ce lien : http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-instal … bluetooth/
Je n'ai rien sous mon siège passager... C'est mieux de faire une installation comme dans le liens ou de monter un kit parrot?
Franchement, le kit parrot suffit amplement à mon sens, et c'est pas du tout le même prix que de l'OEM.
Un sujet parlant du kit parrot. : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1954/kit-parrot/
Je crois qu'il y en a un a vendre d'occas sur le forum...
Tu peux aussi passer par un module Xcarlink et y incorporer le module bluetooth que tu peux acheter en option.
Avec ce module tu pourras également lire des clefs usb pour les mp3. Ça se branche à l'arrière de ton poste à la place du chargeur CD
http://www.carnlink.com/m/xcarlink-usb- … 4,xuvw.cfm
J'ai opté pour cette solution bien moins chère et simple à installer. J'en suis très satisfait.
VW passat Vi 2.0 TDi 140 de 2006
