Sujet : VAG-COM - Calculateur ABS non trouvé
Bonsoir à tous,
Je suis possesseurs d'une Passat 5 Type B3 de 2000. J'ai récemment changé les plaquettes de freins arrière du fait que le voyant ABS (rouge) s'était allumé sur le tableau de bord.
J'ai donc posé les nouvelles plaquettes, sans soucis,et j'ai pu constater que le voyant restait toujours allumé.
J'ai donc acheté le logiciel VAG-COM version 409-1 accompagné de son câble afin de relier l'ordinateur à la voiture. Après une installation laborieuse, j'ai demandé un auto-scan au logiciel qui m'a sorti différentes erreurs (que vous pouvez voir dans le rapport situé plus bas). Ce rapport n'a pas sorti d'erreur concernant l'ABS.
J'ai donc voulu aller dans le menu "Select Control Module" afin d'obtenir un diagnostic précis sur "03 ABS Brake". C'est à ce moment là que le logiciel m'a affiché un message d'erreur "No response from controller" qu'on pourrait traduire par "Pas de réponse du calculateur". Je pense que le logiciel n'entre pas en relation avec le calculateur ABS ainsi que d'autres (01 Engine,02 Auto-trans, etc.)
Après différentes recherches un peu partout, je souhaite donc savoir si d'autres personnes sont dans le même cas et/ou si des personnes savent comment résoudre ce problème.
Voici le rapport de VAG-COM une fois l'"Auto-Scan" effectué :
Address 08: Auto HVAC
Controller: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
5 Faults Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Merci d'avance pour vos conseils.
Re : VAG-COM - Calculateur ABS non trouvé
Merci de venir te présenter !!! wink
