Sujet : Probleme code de mon poste
Voila comment faire pour retrouver le code du poste gps de ma passat.
J ai une carte avec un code mais celui ci ne marche pas.Qui peut me dire comment faire avant de la mener au garage .
merci d avance
Forum Passat » Passat V » Technique » Probleme code de mon poste
merci d avance
si le tu rentre bien le code c'est peu être que le poste a été changé et que tu n'a pas le nouveau code?
alors quel est la solution, please, car moi aussi j'ai le mem problème.
donc si j ai bien compris c est concess obligatoire
normalement la carte va avec la radio ,apres se qui se passe c'est que la radio est remplaçé pour X raison et la concession ne donne pas le nouveau codes ou alors la nouvelle radio n'ai pas fourni avec une nouvelle carte, je pense à ça maintenant je peu me trompé mais sinon un coup de fil chez vw confirmeras se que je dit peu être
salut donne moi le code qui est soit graver sur le post ou il y a une etiquette ca commence par VWZ?Z?......;)
je ne vois pas le code sur l appareil il ou exactement ?
Je pense que coob voulait dire, que tu dois démonter ton post pour voir l'étiquette collée au dos du post, voir au dessous, ce qui est mon cas.
comme je ne me sens pas de la demonter je vais aller faire un tour chez le concess
voila VW-001 a raison c le code qui est derrire le poste
Moi je peux te passé mon code, car pour le moment j'ai pas de son.
Jamais pensé à regarder, mon GPS est d'origine et j'ai retourné tous les papiers de l'auto (achetée neuve) pas trouvé de code ?
Quelle est l'intéret d'avoir un poste a code s'il est marqué dessus ? [mdr]
Bé non snoopmess, ce que coob veut dire, c'est qu'il a surement moyen de retrouver le code de la radio en tapotant sur programme le long code qu'il y a derrière en VWZ?Z?......wink
Disons qu'en clair le code ça sert qu'à em... le monde quand tu dois débrancher ta batterie ou des trucs du genre parce que pour les autres ça ne semble poser aucun problème. Donc effectivement ça ne sert pas à grand chose.
pour avoir le code il faut allez sur ELSA avec le numero de serie qui est derriere le post et si il n'y est pas il faut brancher le 5051 pour le recuperer voila si d'autre questions allez y!!
elsa c est un site internet ?
non c le programme VW a la concession
arf..........j y etais pas ..je vais demain matin a la concess
Oui moi j'ai une petite question.
J'ai eu beau chercher j'ai pas trouvé ma carte radio avec le numéro de code de mon GPS. La question est de savoir est-elle indispensable ?
J'avoue que je n'y avais pas prêté attention car sur les versions précédentes tant qu'on ne changeait pas le porte instrument ou la radio, pas besoin du code même pour démonter, les deux étant codé ensemble et comme VW ne donne de toute façon plus les accès pour coder le porte instruments, je me demande à quoi elle peut encore bien servir à part à l'oublier dans ses documents de bord et servir à l'indélicat qui viendra un jour vous emprunter votre radio ou GPS et qui lui en aura l'utilité.
Ma question est donc est-ce changé ou est-ce toujours d'actualité ?
sur tt les nouveau poste tu est obligee de passer par elsa pour le code autoradio
pour les nouvelles ç'est valable si le code est activé car perso j'ai bien une carte mais apres avoir débranché la radio ça ne me demande pas le code
ca y est je reviens du garage et j ai mon code
en 5 minutes c est bon
Eh bien voilà... une histoire de radio qui se termine bien.
