Sujet : arthur1986 - Passat II (32b) 1.6d - Trend - 1986
Bonjour à tous!
J'ai fait l'acquisition aujourd'hui d'une Passat 32b de 1986 pour pouvoir enfin me déplacer en Charente Maritime^^
Il y a quelques travaux à effectuer pour la contre-visite du Contrôle Technique:
- Rotule avant gauche à changer
- Poignée de porte ARD qui ne s'ouvre plus de l'extérieur (la poignée ne tire plus le loquet)
- Problème d(ancien propriétaire qui a roulé pendant 2 ans et 40 000 km sans faire de vidange ni de changement de filtre... petit malin..
Voici donc cette fameuse Passat, immatriculée pour la première fois le 4 juillet 1986 !
J'attends vos commentaires :-)
http://s17.postimage.org/dp57zp2aj/Passat_1_jpg.jpg
Passat 32b Trend -1.6 diesel 1986 - - 263 000km - -
Re : arthur1986 - Passat II (32b) 1.6d - Trend - 1986
http://s16.postimage.org/mk1gwgejl/Passat_2.jpg
Sois le bienvenu sur le forum des Passat smile
Et toi tu en as une belle et peu répandue wink
Bienvenue sur FP, qui te guidera dans l'entretien de ta Passat, modèle rare mais tellement robuste ... wink
Bienvenue à toi et à ta memère wink
Bienvenue parmi nous! Beau modèle, et qui parait propre! smile Quelle motorisation et finition?
smile   Bienvenue sur FP !!!   smile
Elle parait très belle, en effet !!!  wink
Bienvenue sur le forum, te voilà inscrit dans la liste des membres donnant accès à leur présentation. Cela te permettra de retrouver facilement ton topic de présentation.
Cordialement, vw-001
Bonjour à tous!
Je reviens un peu tard sur vos message pour vous donner la finition et motorisation^^ C'est une Passat Trend 32b, au niveau de la motorisation c'est un 1.6l diesel sans le turbo (que j'aimerai ajouter d'ailleurs). Elle a 263 000 km et tourne parfaitement bien.
Pour le moment, depuis l'achat j'ai fait un traitement des points de corrosion, une vidange, changement des rotules de direction (avg et avd) et j'ai repeint les pare-choc en noir avec un primer et une peinture plastique. Il faut que je fasse un topic a ce sujet puisque j'ai fait les photos du démontage et montage des pare-chocs.
Demain je fais le changement des deux supports moteurs (silent blocs). Je voulais savoir si il y en avait plus, je n'en vois que deux, un à gauche et l'autre à droite du moteur. Si jamais quelqu'un sais?
Merci pour vos messages! Je poste d'autres photos avec pare-choc peint très vite!
Arthur
Bienvenue sur le Forum Passat
Bienvenue et elle est jolie cette mémère, j'en ai récupéré une de 1985 en version GT certainement moins économique que la tienne... Par contre plutôt que repeindre le pare-choc, utilise du polytrol que tu trouves dans les centres auto ou bricolage, ça te ravive la teinte plastique du pare-choc et dure longtemps. Je l'ai utilisé sur ces derniers, les enjoliveurs plastiques de passage de roue et l'aileron arrière tout est revenu comme au premier jour.
Fais attention si tu greffes un turbo, ça risque de ne pas passer au CT et en cas d'accident je ne me rappelle plus bien, mais la pompe à injection est différente et pas mal de petites choses à modifier. Comme ce sont les m^mes moteurs pour la golf TD, vérifie au cas où... avant de commencer les travaux. J'ai restauré deux golfs et eu pas mal de surprises à dessus...
Cordialement,
Wilfrid
Merci Wilfrid pour tous ces conseil!
Pour ce qui est du pare-choc, j'ai déjà fait la mise en peinture et ça fait très propre. En tout cas je me souviendrais du Polytrol si je fais une resto sur une autre^^
Au niveau du turbo, je vais réfléchir, surtout si il y a une CG a refaire et un ajustement de l'assurance du même coup :-/
ça doit être sympa la 1985 GT!! big_smile
Pas du tout le même bruit que la mienne, un avantage que j'ai c'est qu'elle consomme très peu il est vrai avec 5 litre/ 100km ça le fait smile
A très vite sur le forum!
Arthur
Pour le contrôle technique, swap ou pas, peu importe. Ce qui importe, par contre, en effet, c'est que tu modifie ton moteur, en augmente la puissance par l'ajout d'un turbo, donc plus couvert par ton assurance et carte grise qui ne correspond pas. Ensuite, il faut savoir aussi que généralement, les boites de turbo d ont des rapports plus longs que les atmo, tu as aussi un radiateur de turbo à ajouter, le collecteur d'échappement, d'admission, la culasse diffère (suivant les moteurs) la pompe à injection, les injecteurs ... Bref, c'est coûteux et ça ne vaudra pas forcément le coup... wink
Je confirme ce que tu dis, il y a pas mal de boulot et surtout l'assurance et la carte grise ne correspondent plus et en cas d'accident, plus rien n'est couvert!!!
Sinon pour la poignée de porte ARD qui ne s'ouvre plus de l'extérieur (la poignée ne tire plus le loquet),
en général le "crochet " reliant la poignée à la portière en alliage (zarmac) est plus que fragile et casse facielement. Je vérifie ce soir mais il me semble que ce sont les m^mes que les Golf I et II, donc facilement trouvables sur le bon coin ou ailleurs en occase.
Moi je cherche un feu arrière gauche comme le tien et bien pas évident à trouver je ne vois que les modèles précédents snif!!! Le mien a été rafistolé mais je doute que ça repasse au CT...
A bientôt,
Wilfrid
Hello Willy6004 et Babibel51!
Je pense que je ne vais pas me lancer dans la pose d'un turbo, en tout cas pas cette année. De toute façon j'aurai suffisamment à m'occuper d'ici là^^ Pour ce qui est de la portière ARD c'est réparé, c'était juste un peu d'usure entre le loquet de la poignée ne poussait pas suffisamment sur le système d'ouverture de la portière, j'ai donc ajouté une pièce.
Mon feu ARG a aussi été changé sur la mienne, la pièce avait une inscription donc elle a du être trouvée en casse dans le 17.  J'espère que tu trouvera ce qu'il te faut, c'est vrai qu'il y en a plus tellement dans nos casses.
J'ai changé mes silents blocs de support moteur mercredi et ça c'est très bien passé pour une première, en 2h c'était posé! Le moteur est remonté du coup, vu l'usure des anciens ça valait le coup. J'ai moins de vibration au démarrage et à l'arrêt et je pense qu'en roulant ça va apporter un plus^^
Si jamais quelqu'un veut des conseils pour changer les silents blocs gauche et droite n'hésitez pas!
Bon courage pour ta recherche de feu pour ton CT, pour moi la contre-visite c'est bien passé, tranquille jusqu'en 2014!
A bientôt!
Arthur
salut
j ai la meme que la tienne , elle a 200000 km et j arrive a descendre a 4.5 l/100 en roulant super pepere ...
bon confort et bonne routiere meme sur l autoroute le petit 1600 tient la cadence ( c est pas une voiture de course non plus)
la mienne se trouve dans la section petites annonces par manque de place ...$-]
@+ fred
Nouvelles photos de ma Passat 32B après une peinture sur les pare-choc, un changement des 4 rotules (direction et suspension) et changement des deux amortisseurs avant..
Je continue ma restauration doucement et surement^^ je vais faire ma courroie de distribution au mois d'avril si vous avez des conseils d'ici là je suis preneur! big_smile
A très bientôt!
Arthur
18 Dernière modification par arthur1986 (19/02/2013 22:59:18)
photo passat 32b à Audierne
A la pointe bretagne après peinture des pare-choc et polish smile
Voila ma Passat, fin de chantier en juillet 2017 donc fraîchement à nouveau sur les routes, après une resto aux petits oignons! Un vert falaise de 1976 interieur extérieur, le chassis entièrement refais, retrait de l'ancien antigravillon et pose d'un nouveau.. gros gros chantier de 3500 h minimum qui se termine..
A mon avis la B2 la plus propre de Bretagne :-D
Toujours a la recherche d'un petit pare choc arrière de phase 1... si jamais?
Thanks
Beau boulot, bravo !
Splendide ce vert !
Belle auto.
Tu n'as pas eu trop de trous ?
Magnifique!!
Je suis en admiration devant un tel travail!!
Chapeau le passionné!
Beau travail, respect !!
