Sujet : Témoin d'usure frein
J'ai une passat tdi 130ch modèle 2004.
Petite question, j'ai mon témoin d'usure des freins qui est allumé, je voulais savoir si une fois les plaquettes changées si le témoin allait s'éteindre automatiquement ?
Cordialement
2 Dernière modification par GéRô (20/04/2012 11:47:17)
Re : Témoin d'usure frein
Deux options, soit le niveau de liquide de frein bas, soit plaquettes usées AV et/ou AR.
Normalement si tu changes les plaquettes, tout devrait revenir à la normale à moins qu'il faille un passage au diag pour un RAZ mais j'en doute pour si peu (au pire une manip au TdB ?).
Si l'allumage provient bien des plaquettes,il faut les changer sans attendre.
Ensuite, oui, cela s'éteint tout seul. L'allumage se fait par un contact électrique entre le disque et un "bout de fil" dans la plaquette, qui fait masse et allume le voyant.
Merci de vos réponses
