Sujet : Plus permanent et boîte à fusible
bonjour ,
je viens de monter mon attache remorque et le boitier smart sur ma passat 3C de 2008
j'ai effectué les branchements correspondant des feux au boitier qui au passage, je remercie fortement  Chris pour son aide
je voudrais savoir si quelqu'un aurait le numéro d'emplacement dans la boite à fusibles du + permanent de remorque ou un plus permanent de libre pour alimenter mon boitier car son mon bouquin, il m'indique le numéro 31 mais aucune alimentation n'arrive là
voilà une photo de la boite à fusible
http://s16.postimage.org/l7tp2vspd/Photo0122.jpg
http://s16.postimage.org/puzr4ng29/Photo0123.jpg
PASSAT 3C novembre 2008 moteur BXE
1.9 Tdi 105cv embassy
69000 km ( moteur changé en 2012)
Re : Plus permanent et boîte à fusible
Oui c'est un peu n'importe quoi leurs impressions sur les manuels.
Regardes l'emplacement 23 ou 25 qui devraient être libres car normalement destinés au calculateur d'identification de remorque, ce sont tous les deux des + permanents. Normalement c'est câblé en 2.5
ok Chris je regarde ça cet après midi et te tiens au courant
et encore une fois merci
voilà, boitier branché
les bornes 23 & 25 sont bien alimenté en + permanent
je me suis branché sur le 23 et tout baigne
