Sujet : Pixel HS sur écran ordinateur de bord Passat 2001
j'ai un soucis avec ma passat v6 tdi 2001 tiptro, mon écran d'ordi de bord est illisible
impression de pixel hs, impossible de lire les données importante et de comprendre les messages d'alerte ,y'a t'il une solution pour le réparer ou faut il le changer et si je doit le changer est ce que les compteurs de passat tdi à partir de 2001 sont tous compatible ou bien faut il un compteur spécial pour les info de gps et boite auto .
merci d'avance pour vos infos
ENZOPOULOS
Re : Pixel HS sur écran ordinateur de bord Passat 2001
Problème récurent de ce type d'affichage et pas que chez VW. Ils ne réparent pas ils changent l'ensemble du porte instruments et c'est vraiment pas bon marché. Pour avoir les infos dont tu parles il faut le grand ordinateur (car je pense qu'il y a un petit modèle). Ca ne sert pas à grand chose de chercher en occasion car de toute façon à plus ou moins brève échéance il aura le même problème et de plus VW refusera de le coder car bien entendu il faut coder porte instruments et transponder pour qu'ils fonctionnent ensemble autrement l'auto ne démarre plus. Certaines firmes en Allemagne notamment prétendent pouvoir les réparer, mais aucun retour d'expérience donc je ne peux pas te dire si la réparation est fiable et c'est quand même de l'ordre de 180 à 200 € plus les frais d'envoi.
Le mieu c'est quand meme de le changer chez ton concess au pire tu voie si il peuvent pas faire un geste au niveau commercial ou un echange standard car le problème doit etre connu et ce n'est pas dut a une mauvaise manip. wink
je remonte ce vieux post car j ai un probleme similaire
je dois avoir 2 lignes qui ne fonctionne pas sur mon compteur
ma question est simple
j ai un autre compteur qui n a pas de probleme,savez vous si l on peut remplacer juste l ecran lcd defectueux
pourquoi avoir 4 cylindres quand on peut en avoir plus
Si tu sais souder oui..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Je l'avais changé sur mon ancienne bora et je vais le faire prochainement sur ma
3bg, c'est vraiment bon marché, environ 40 dollars sur internet mais après je le donne dans une boîte spécialiste de l'électronique pour le souder car assez compliqué. Le prix de revient est de toute façon moins élevé que si tu devais changé le combiné complet.
