Sujet : Remplacement du filtre à gasoil
Bonjour ,
Pour le remplacement du filtre à gasoil doit-on débrancher les durites au niveau du filtre à gasoil ou ou au niveau des retours sur la partie moteur .
Faut-il changer les colliers des durites ou je peux laisser les anciens ?
Re : Remplacement du filtre à gasoil
J'ai changé le mien il y'a quelques mois et on ne débranche pas les durites, il suffit de dévisser les 5-7 vis au dessus, de soulever délicatement le couvercle (nettoyer au préalable avant de démonter pour éviter de mettre des cochonneries dans la cloche de gazole), retirer le filtre avec le joint (torique il me semble) et de remettre le nouveau avec le nouveau joint (qui est livré avec le filtre neuf). Voilà tout.
