Sujet : Connexion boitier fusible pour attelage westfalia
salut.
j4ai une passat cc de 2010 et je voudrais mettre l'attelage dessus qUI PEUT ME DIRE COMMENT CONNECTER TOUT LES FILS SUR LA BOITE A FUSIBLE et dois je aller chez vag pour recoder tous cela .merci
Re : Connexion boitier fusible pour attelage westfalia
il y a des rangée de + constant
et une rangée de + après contact
si ton faiseau est prévu pour mettre  dans le porte fustible et bien il faut ouvrir le porte fusible ( en ayant bien sur viré le + de la batterie)
et clipser le porte fusible dessus ( y'a des tuto là dessus)
sinon acheter des cosses avec un cable pour mettre dessus
