Sujet : [Passat V] Réparation de poignée de boite à gant cassée (pdf fourni)
Et bien voici venu mon premier tuto sur FP. En espérant qu'il vous soit utile
Je n'ai malheureusement pas fait autant de photo que je l'aurai voulu. Promis pour les prochains j'en ferais plus
En premier lieu il faut démonter la boite à gant via les 5 vis torx pointées en rouge ci dessous:
Edit : juste une petite erreur. Il y a 7 vis à enlever pour sortir la boite à gant. Les 5 visibles sur la photo puis 2 en dessous.
Ensuite il faut se fabriquer de quoi remplacer la pièce cassée, celle la même qui tient la poigné en place normalement. La pièce d'origine est pointée en rouge en bas sur la photo suivante. J'ai utilisé une queu de gros rivet coupée en deux pour remplacer les deux pièces manquantes. En réalité je n'ai pas utilisé les morceau de la photo suivante. J'en ai refais des plus longs.
Ensuite il va faloir que l'on supprime deux morceaux non visible une fois la poigné remontée. La zone a supprimer est tracée en rouge ci dessous.
On met nos deux morceaux de rivets en place dans la porte de la boite à gant puis on met de la colle multimatériaux dans les trous de la poignée.
On met la poignée en place et via un petit tourne vis on pousse nos deux morceau de rivets en buté dans la poigné bien plaqués dans la colle, ceci via les deux zones que nous avons meulé précedemment.
Et voilà une boite à gant réparée pour 0€
