Sujet : [Passat CC] Démontage rétroviseur
Bien comme dis dans le titre je vais vous montrer comment démonter son rétroviseur.
Je vais le démonter pour changer ça.
http://img15.hostingpics.net/pics/820114DSC0276.jpg
Pour cela il va falloir s'armer.
http://img15.hostingpics.net/pics/585077DSC0300.jpg
Sur la photo il y a:
-un tournevis plat
-Un torx de 10
-Des outils de démontage plastique
-Du sopalin ou un chiffon
-Du produit à vitre.
On commence par retirer la glace. Avec mes outils ca a été plutot facile.
http://img15.hostingpics.net/pics/668865DSC0296.jpg
Puis débranchez les cosses de dégivrages.
http://img15.hostingpics.net/pics/482332DSC0297.jpg
Dévissez les 2 vis torx de 10. Flèche rouge. Les flèches vertes indiquent 2 attaches du contour.
http://img15.hostingpics.net/pics/976040DSC0284.jpg
On va déboiter le bas pour déclipser à droite. Attention à gauche il y a le rappel de clignotant qui est très fragile. ( Moi il a cassé )
http://img15.hostingpics.net/pics/803584DSC0285.jpg
Ensuite tirez le vers vous. Attention au rappel. Vous obtiendrez ceci.
http://img15.hostingpics.net/pics/327055DSC0279.jpg
Ici on voit le clip qui tient la coque supérieure.
http://img15.hostingpics.net/pics/391850DSC0280.jpg
Lever la coque pour la déclipser puis sortez là.
http://img15.hostingpics.net/pics/267614DSC0295.jpg
Le clip se tient ici. Flèche du haut. Débranchez la cosse du répétiteur (rouge) puis déclipsez la coque intérieure (vert)
http://img15.hostingpics.net/pics/454534DSC0287.jpg
Une fois déclipsé, sortez là de son guide, vous arrivez à ceci. Flèche rouge vous montre le guide.
http://img15.hostingpics.net/pics/318006DSC0288.jpg
Sortez l'ampoule de son emplacement.
http://img15.hostingpics.net/pics/419895DSC0290.jpg
Déboiter les deux éléments. Il vous faut appuyer sur l'extérieur de l'éclairage pour le faire rentrer. Je n'ai pas réussi à rentrer ma led sans le retirer
http://img15.hostingpics.net/pics/364140DSC0292.jpg
Mettez une led à l'emplacement de votre ampoule T10. Perso j'ai mis celle qu'il me restait.
http://img15.hostingpics.net/pics/759875DSC0302.jpg
Branchez la led dans son bloc, remonté le avec le bas de la coque, branchez le répétiteur puis regardez le résultat.
http://img15.hostingpics.net/pics/788901DSC0293.jpg
ENJOY!!! Ca fonctionne. Voilà, il ne vous reste qu'à remonter dans le sens inverse puis faire de même sur l'autre.
Ah oui vous vous demandez pourquoi faire le sopalin et le produit à vitre? Car si vous ne lavez pas les vitres et que votre femme ce sert de la voiture vous allez prendre une soufflante alors je vous évite ça wink
En espérant que mon premier tuto vous à plu, et si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas.
Maintenant à votre tour d'avoir de belles leds.
PS: Je me suis aidé d'un tuto trouvé sur le net pour mon démontage qui pour moi n'était pas assez explicite dans l'opération.
Passat cc grise tdi 140, année 2009 Carat , Bv manuelle, vitres teintées, pédalier alu, intérieur led.
Re : [Passat CC] Démontage rétroviseur
Excellent !
Merci wink
Un grand merci pour ton tuto, qui sera très utile à la communauté FP. wink
Par contre, pour changer l'ampoule, déclipser le cache transparent aurait suffit, non ? ...
Oui je savais plus comment l'appeler sur le moment. ( Du moment que vous comprenez pour moi çà reste le principal ).
De rien smile
Il serait aussi bien de préciser que pour l'éclairage rétro, une simple led suffira (sans résistance) ...
Je peux plus modifier... Donc si tu veux le faire pas de soucis.
Merci pour le tuto.
Pas eu besoin d'enlever la coque supérieure smile
Par contre cassé le retour clignotant à droite mais pas a gauche pourtant j'avais fait attention ...arfff.  Mis de la super glue wink
Savez vous ou l on peut trouve un répétiteur clignotant.
Ou faut il acheté le rétro entier.?
Si si,ça se vends seul... wink
http://www.ebay.fr/itm/Clignotant-Volks … 51a9d530e3
http://www.ebay.fr/itm/Clignotant-Volks … 51a9d530e9
Les références que tu m'as communiqué concerne les clignotants parechoc.
je me suis peut être mal exprimé mais le parlais du répétiteur qui est dans le rétroviseur.
Si quelqu'un aurait une piste
Excelllllllllent, merci
J'avais bien compris mais il y a un loup dans le moteur de recherche ebay.
De loin je croyais que c'était les répétiteurs de rétro mais ça ressemble bien à ceux du pare-choc avant.
Maintenant,je reste persuadé que VW détaille le répétiteur...
Vw ne détaille pas le répétiteur seul
Il s'agit du support de l'éclairage de rétroviseur équipé du répétiteur au prix de 32€
Pour illustrer, c'est toute la partie basse de la dernière photo
Merci pour cet excellent tuto qui m'a bien aidé. Comme beaucoup j'ai cassé le retour au démontage mais sur la pièce de rechange que j'ai rachetée (38 € chez VW Meaux), il a été renforcé.
Le pays va beaucoup mieux que l'année prochaine
Salut, n'est il pas possible de ffaire cette opération sans démonter entièrement le retro complet?
Le petit cache plastique de l'ampoule ne se deboite pas seul?
Dommage, plus de photos…
Passat CC 140 DSG Carat Edition 2009
