601 Dernière modification par charly_rob (19/11/2014 13:56:32)
Re : mecanoyo - Passat V Variant TDI 130 Business Line - 2004
...Et sinon, j'hésites entre le PlastiDip, ou du covering tout simple (comme on peut trouver chez Dotz... wink )
602
Mon pote l'a fait sur sa bmw.. Le rendu est niquel.. Juste a nettoyer et degraisser..pour mes 4 enjoliveurs j'ai utilisé 2 bombes et une de plus n'aurait pas ete de trop.. Sachant que pour un rendu nickel, il faut 4 couches moi j'en ai mis que 3..
Bon et comme disait Golfopierrot.. Ca continue.. Je viens de me payer des jantes et paf.. De l'eau plein la voiture.. Arriere droite.. Petage de plomb, j'ai virer la banquette arriere, les plastiques lateraux (que j'ai peter comme un con) et le siege avant (merci a usas pour son tuto)..
J'ai levé la moquette, pas d'eau a l'avant, quasi rien a l'arriere mais moquette trempé mais plus en partie superieure.. Mes 2 joints de portes droits sont neuf et j'ai refait le porte filtre d'habitacle a la pate a joint. Je vai passer la voiture a la douche pour voir d'ou ca vien.. Si vous avez des idees?!
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
603
http://s29.postimg.org/4re1ji6jn/image.jpg
C'est grand une passat sans siege..lol
==>PRESENTATION
604
http://s17.postimg.org/9p9krti3v/image.jpg
Le tres tres tres peu d'eau que j'avais se situe au niveau de l'ecrou au fond vers un faisceau.. Si cela vous parle..
==>PRESENTATION
605
Peut-être une légère fuite au niveau du joint sur le panneau de porte, ou de l'enceinte ?
606
Mon bac a batterie est sec et c'est depuis que ca flotte severe.. J'espere vraiment qu'une douche fera sortir le defaut direct..
==>PRESENTATION
607 Dernière modification par charly_rob (20/11/2014 9:20:24)
Hello!
Ok merci. Je vais voir ça pour le plastidip ... wink
Pour ce qui est de la fuite, je suis dans le même cas que toi.
En juillet dernier, petite coulure d'eau relevé sur les plastiques intérieurs du seuil passager AV.
A l'époque, j'avais bien nettoyé le joint et je l'avais aspergé d'un produit siliconé spécial joint car il me semble relativement sec. Bon, ça a été efficace jusqu'à la semaine dernière.
Le problème revient et au même endroit : dans le tournant bas côté roue, porte passager AV.
Je crois que je ne vais pas y couper... Va falloir le change ce joint !!
Pour ton cas, as-tu vérifier les buses d'évacuation de la portière (celles cachées "sous" l'habillage de la portière) ?
Est--ce que les joints à fonction goutière (sur la portière donc) sont bien en place et non-obstrués ?
si non, ils débordent et dégueulent n'importe où ...
Ou même tout simplement, est-ce que le joint changé récemment n'a pas bougé ?
ou est-il enclenché correctement ?
(c'est peut-être bête mais tente de l'enlever / le remettre... Parfois, y a pas à chercher trop loin... wink )
608
Les gouttieres de porte sont neuves, le joint bien mis, verdict ce soir j'espere..
==>PRESENTATION
609
... j'espère aussi pour toi !!
610
Regardeau niveau de tes custodes, avec le temps ça rouille et l'eau commence à s'infiltrer
et bien d'autres...
611
Merci pour la piste.. Donc je liste: filtre a pollen, joint porte avant et/ou arriere, evacuation portiere, custode, et fond de carrosserie(mais celle la jy croi moins..)
==>PRESENTATION
612
Bon bin c'est fait.. Support filtre pollen.. Tres vicieux car l'isolant situé entre le tdb et la carrosserie moteur est en mousse donc il faut qu'il se gorge d'eau avant de couler dans l'habitacle.. Des qu'il s'est mis a goutter, l'odeur de chien mouillé est ressorti..donc demain commande en esperant avoir le tout pour lundi (repos) car a partir de mardi, la pluie recommence..
J'ai decouvert mon plancher enfoncé par un croc mal placé en calant la moquette car demain la passat va faire un bain de soleil vitre entrouverte pour tenter de secher au max avec le temps de saison et surtout l'absence de local fermé ou laisser les vitres ouvertes..apres je met un deshumidificateur.. Merci a tous pour vos avis!!
==>PRESENTATION
613
Content que ton problème soit résolu mais... Je me pose la question comment ça se fait que ça soit trempé à l'arrière droite et non pas devant alors que c'est ton support de filtre habitacle ??
Enfin bref, c'est réglé, c'est le principal wink
et bien d'autres...
614
Perso, je trouve le porte filtre un peu léger. Je m'attendais à quelque chose de plus travaillé...
615
L'arriere est le point le plus bas donc par gravité l'eau stagne a l'arriere.. J'espere que le probleme vient bien de la..mais l'odeur significative et l'eau rentrante est quoi qu'il advienne une entree d'eau a corriger..
==>PRESENTATION
616
J’avais cru lire que tu avais déjà refait l’étanchéité à ce niveau mais à priori non. Perso, je l’ai déjà fait en préventif lors du changement du filtre sur quelques unes des Passat que j’ai eu, parce qu’en effet, il est Light  ce joint mousse... une fois aussi en curatif sur la Passat d’un pote.
617
Et oui tu avais bien lu.. J'ai mis de la pate a joint il y a 2 ans en preventif.. Mais le concret est la, l'eau rentre.. Bon c'etait un tube qui trainait donc peut etre deja vieux.. Enfin je suis puni..
==>PRESENTATION
618 Dernière modification par mecanoyo (23/11/2014 16:07:53)
Test de photo en grand.. Mais ca marche pas.. Quel bbc code doit t'on supprimer pour que l'image sout en grand???
==>PRESENTATION
619 Dernière modification par mecanoyo (25/11/2014 0:12:39)
Voila porte filtre changé!! Le joint de l'autre etait mort et quand j'ai demonté jme suis rendu compte que j'avai ete radin sur ka pate a joint.. Chose corrigé sur le nouveau montage, un gros bourrelet de threebond qui degueule bien au serrage.. C'est moche mais jdevrai etre tranquille!
Photo de l'ancien joint gorgé d'eau:
http://s28.postimg.org/72pf9mrop/image.jpg
==>PRESENTATION
620
Content que ton problème soit réglé car bien relou !
et bien d'autres...
621
défaut de conception , car qui n'a pas encore eu ce problème sur une 5 ?
622
Moi ^^ mais chanceux comme je suis je m'y attends ...
et bien d'autres...
623
Ben franchement a18€, fais dans le preventif..
==>PRESENTATION
624
Moi non plus, j'ai pas eu le problème. J'ai pas chercher non plus à en savoir plus pour le moment...
625
Et ca continue.. Apres mes deboires de frein grippés l'année derniere, ca recommence, ma roue avant droite ne tourne plus librement.. J'ai deja demonté l'ete 2013, mis des joint neufs mais le piston etait marqué.  Et la quand j'ecarte les plaquettes la roue se libere..Ayant de la route prevu pour les fetes, j'ai commandé un etrier complet neuf ATE en allemagne.. C'est dingue comment les series noires durent.. Et puis toujours quand c'est financierement compté.. Vive noel!! Lol j'avoue que mes jantes sont passé en suspens, j'ai peur que mes road refasse un été..
==>PRESENTATION
