101
Re : mecanoyo - Passat V Variant TDI 130 Business Line - 2004
Tu lui donneras le bonjour, il se rappellera de ma Passat, qui lui a donné du fil à retordre ! wink
102
Pas de souci
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
103
Apres analyse de mes logs, je sors quasi 2,8 bars de pression au lieu de 2,5.. Et ma N 75 sature un ordre sans que cela agisse sur la pression.. Donc N75 pour commencer puis si necessaire redemontage du turbo..
==>PRESENTATION
104
Bon, ne lâche pas le morceau, tu es sur la bonne piste. wink
105
salut mecanoyo
j ai repondus à ton mp...
mais pas trouvé cette courbe, je cherche
106
je dois tester la N75 d'un pote en golf tdi 130 pour valider la panne, parce que ca fait ch*** de commander une N75 neuve si le defaut ne vient pas de la.. donc a voir..suspence!!
et tant qu'a faire j'ai aussi une fuite de gaz de clim...grrr!!!!
==>PRESENTATION
107
Bon apres test avec une autre N75, le probleme reste le meme..plus qu'a redemonter le turbo..
==>PRESENTATION
108
c'est pas une durite de dépression, tout simplement?
109
Ben quand j'ai debranché la N75, ca a fait un beau pshiiitt de vidage de reservoir de depression.. Et mes durites on moins d un an et 10 Mkms..Mais jvai les reverifier..
==>PRESENTATION
110
bon bin j'ai pas validé par un log turbo mais vu la tronche de la GV au démontage.. la panne est trouvée je pense...ma GV étatit hyper grippé, meme pas la moitié du potentiel de mouvement des aubes.. je rappelle que j'ai parcouru sept milles kilomètres depuis mon 1 er nettoyage...je suppose que mon reniflard d'huile qui créait une surpression dans les carters n'as pas aidé.. j'espère que c'est a cause de lui parce que si je dois démonter tout les 7000...je vire le turbo..;-)
http://s1.postimage.org/ddkk19023/IMG_1695.jpg
http://s21.postimage.org/40p5n12j7/IMG_1696.jpg
==>PRESENTATION
111
Je suis étonné par ton histoire. Et je me demande si ton filtre K&N n'est pas en cause, dans l'encrassement de ton turbo. hmm
112
pourquoi mon KN?..je suis pas le seul a en avoir un..
==>PRESENTATION
113
Si ton reniflard renvoie davantage d'huile, il y a bien une raison. Sinon, ça peut venir de ta segmentation qui n'est plus 100% étanche. Une mesure des compressions ou une analyse de l'huile s'impose ... wink
114
Mon souci venait de mon recuperateur d huile qui bridait mon reniflard d'huile.. Mais oui a l occas, je verrai pour prendre les compressions..
==>PRESENTATION
115
Ne laisse ce problème bloquer ta GV régulièrement ! Pour moi, ça ne peut être dû qu'à une surconsommation d'huile. Par déduction, on pourrait penser à une segmentation ... wink
116 Dernière modification par mecanoyo (19/03/2013 10:40:21)
Ou mon probleme de fumee bleue du a mon reniflard, et qui a completement disparu depuis le demontage du recuperateur..Enfin j'espere!!
mais a l occas je verifierai mes compressions tout de meme..
En tout cas mon log a parlé, j ai une jolie courbe de turbo dans les tolerances!!
==>PRESENTATION
117
C'est déjà une bonne chose qu'un log propre.
Maintenant, ça peut masquer des compressions hors normes. Pour un moteur TDI 130, réputé fiable et très robuste dans le temps, les compressions devraient être bonnes, en toute logique.
Ton reniflard est davantage en cause, à mon avis ... wink
118
mecanoyo, tu pourrais ajouter une photo après nettoyage de la GV ?
Là, j'admire la boule de suif mais je n'ai pas encore vu de GV en état correcte hmm
119
J'aurais dû faire une photo quand j'ai nettoyé la mienne. C'est un vrai miroir, une fois propre ... smile
120
Et voila, recuperé les chevaux.. 340Nm pour environ 160 ch.. Un peu moins brutal en bas mais ce n est pas pour me deplaire, et passé 2500trs une allonge geniale comme avant.. Golfo ma bridé que jusqu a 2500 trs pour repasser le couple de 400 a 340 mais ma laissé les hauts regimes.. On dirait presque une essence.. Pousse lineaire, plus de temps de reponse en montant les rapports, plus souple en ville.. Le bonheur..
Je lui ai aussi fait installé le fonctionnement des vitres avec appui long sur la clé et une nouvelle clé avec fonction Panic des "States".. Comme neuve..  ;-) plus qu'a regler mon souci de clim..
==>PRESENTATION
121
et voila une photo de ma geometrie variable nettoyé..
http://s14.postimg.org/6ex737wn1/IMG_1698.jpg
==>PRESENTATION
122
je de lire les quelques page ,beau boulo tous ça ......
Passat VI SW TDi 140 Highline - 2006
123 Dernière modification par philicap (22/03/2013 21:20:04)
Beau travail, les aubes de la GV sont comme neuves, tu as bien astiqué tout ça !
Maintenant, espérons que cette calamine accélérée venait bien de ton reniflard ... hmm
Tout bien réfléchi, ça semble en effet une cause logique, tout va donc rentrer dans l'ordre ainsi. wink
Un détail : n'oublies pas d'effacer le code défaut sur VCDS ... smile
124
D'accord .... je comprends mieux le niveau d'encrassement...
Et la GV arrivait à varier avec tout ça ??
125
Yop !!!
Tu t'y connais vachement bien quand même big_smile
Aujourd'hui : TOURAN United (Allemand) 1,9 TDI - 105ch avec FAP (04/2009)
Avant : PASSAT Confort 1,9 TDI - 100ch (09/2001)
Présentation d'05h!Mur4 by_OSH® : ICI
