Re : mecanoyo - Passat V Variant TDI 130 Business Line - 2004
Merci .
Forum Passat » Présentations des membres » mecanoyo - Passat V Variant TDI 130 Business Line - 2004
Pages Précédent 1 … 52 53 54 55 56 … 59 Suivant
Merci .
Voila ce que l'on obtient apres 5h de boulot...
Un simple formalité pour toi... Reste la géométrie à faire maintenant, non ?
Good Job Amigo ![]()
Gros taf quand meme jsuis claqué! Oui oui geo ds la semaine..
...Tu m'étonnes !
Chapeau bas ![]()
Par contre dans l'aventure, mon collegue m'a confirmé un doute. Ma vanne egr fuit d'un joint interne.. Donc perte de pression turbo et suintement huile...bref encore un truc a faire..
Truc de fou!! J'ai un souci de frein.. En fin de freinage, j'ai des comme des coups d'abs dans la pedale, disque, plaquettes ok, flexible et purge neufs.. Jcomprends pas!!
Capteur abs mal remonté?
Pas touché... Et mon collegue a les memes symptomes depuis son remplacement amorto et bras sup... Mais lui a abusé du degrippant...yen avai partout... Faudrait que jveanche la valise pour voir.. Mais cest genre a 5km/h...
Oh put*n... Flash... Entre les coup de marteau et les claquement des rotules extraite(a l'extracteur) ya ptete une merde qui est tombé ds les cibles du cardan...
J'ai eu le même soucis sur ma 3BG TDI il y'a un moment. J'en avais parlé dans ma presentation mais ca remonte !!!
en fin de freinage mon ABS donné des a coups dans la pédale de freins ---> Capteur ABS AVG qui etais HS aprés remplacement de celui ci plus de problème ![]()
Tu avais un code defaut?
Test au vcds.. Plus de 5km/h d'ecart sur le capteur abs avd a moins de 12km/h.. Donc plus qu'a tomber la roue...;-)
Bonne journee aujourd'hui!
Plus de souci d'abs, j'ai sortie le capteur(qui me paraissai pas deboité) nettoyé, verifié les cibles du cardan, tout remonté et impeccable!! C'est vraiment juste emboité.. Ahurissant!
Et suite a mon interrogation concernant ma conso au ralenti, j'ai effectué le reglage d'avance a l'injection avec un resultat officiel.. Je devellope ds le sujet deja ouvert en section mecanique!! Pour ceux que ca interessent...
Des optiques de phares tous propres tous neufs c'est de toute beauté !!! c'est tellement rare sur les Passat que je vois !! ça donne envie !! Belle Passat ![]()
Merci!
J'attends toujours le module d'allumage des feux auto avec coming home. Commandé sur aliexpress, idem que dek.. Je vai voir le suivi par curiosité: arrivée a roissy le 26/02. Reparti pour singapour le 11/03.... Je comprends rien..
Va comprendre... J'ai un pote qui passe par Londres pour aller en Espagne, parce qu'au final c'est moins cher...
Il est arrivé sans payé de taxes de douane surement, donc retour a l'envoyeur ![]()
Ah ça va je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de colis ![]()
De retour sur mon colis, maintenant il est notifié arrivé en France... Jpige plus rien, le vendeur me dit pas de souci, il devrait pas tarder..
Je vais aussi apporter mon experience (pour ceux qui me lise) j'ai enfin pu tester mon break avec 4 amortos neufs (B4 chassis sport qui au passage ont un pkus gros diametre que les oem sport) bras et geometrie faite. En comparaison de la berline avec meme config sauf ressort eibach contre ressort sport oem:
-niveau confort c'est kif kif, l'oem etant plus a mon gout pour le confort.
- niveau fermeté c'est absolument identique, jpense du au meme amortos.
- niveau tenue de route, l'oem est clairement plus bateau que les eibach. Ca tient le pavé mais ca tangue beaucoup plus...
Donc peut etre que l'adoption du barre stab eibach gros diametre aiderai cela sans perdre le confort... Je vais y songer...;) EDIT: ou pas...350€ la barre sport...
Slt Yo ![]()
Peut-être une histoire de déclaration douane pour ton colis..?
Merci pour ce retour sur les amortisseurs... J'en prends note.
Plus ça va, et plus je me tâte à mettre des eibach également sur la mienne. Je commence à en avoir vraiment marre de tanguer !
Ça me rappel la 2cv de pépé !!!![]()
Tu est en 245 mm épaisseur 10 d'origine a l'arrière ?
Oui c'est ca Pitou!
Pour en finir avec ce module de feu auto, j'ai ouvert un litige aliexpress car le colis etait noté livré et j'avais rien recu.. Au final, le colis est retourné a l'expediteur comme j'avais vu.. Remboursement enclenché..
Tu as regardé de ce coté ?
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-s … rake-disc/
