Sujet : Problème voyant préchauffage contacteur pédale changé
bonsoir ,
donc je vous expose mon probleme: j'ai le voyant de préchauffage qui clignote au bout de quelques secondes apres avoir demarré et de plus je n'ai plus de frein arrière . j'ai regarder les différents sujets.
Donc j'ai changé le contacteur de frein et j'ai toujours le meme probleme, mais en "shuntant" la prise les feux s'allument
Donc j'ai mal mit le capteur vous pensez ? certain parle d'un tarage .
bonne soirée, merci d'avance +
