126
Re : Migueldu77 - Passat V TDI 130 Carat - 2001
bonsoir tout le monde
aujourd'hui j'ai tenter de supprimer des défauts qui apparaisse depuis la reparatio de la crémaillère ce week end...
Le défaut airbag...   d'après mes recherche il semblerait que j'ai endommager la bague collectrice qui se trouve sous le volant car lorsque je supprime le défaut il réapparaît immédiatement alors qu'avant je parvenais a le supprimer et je me souvient d'un craquement lors du remontage de mon volant...
Je suis donc a la recherche de celle ci... apparament j'n ai vu une sur le bon coin mais je vais attendre demain ou après demain de recevoir mon nouveau volant pour regarder la reference...
Voila le défaut de l'airbag
    00588 Airbah Igniter, driver side N95
    32-00 Resistance too high
après j'ai l'ESP et abs qui s'allume...
J'ai regarder avec le tag com et apparament ils ne sont pas codés.. le souci c'est que je ne sais pas quel code mettre... si vous avez une idée...
J'ai ceci qui apparait
2 faults found
    01044 Control module incorrectly coded
    35-00
    00778 Unlicenced version Not all DTCs
Si vous avez des info je suis preneur..
Reprise de la Passat après 3 longues années..
127
Si la bague est HS, ça peut aussi te provoquer ce défaut d'ESP et d'ABS... wink
128
ok merci je vais donc changer cette pièce voir si sa règle mes problèmes...
Par contre concernant mes jantes...
jai reposer une jante en 20 s soir pour mesurer l'épaisseur des cales que je dois acheter...
par rapport a l'aile, le haut de la jante est rentrer des 2,1 cm... vous me conseillez donc des cales de 20 ou bien 15?
Il est peu être préférable de laisser la roue logement a linterieur pour ne pas plier l'aile en cas de boss non?
pour l'arrière je n'est pas encore mesurer..
Et a l'avant j'ai reverifier et le pneu n'est qu'a 2 mm de la barre en fer..
129
Donne moi les caracteristiques de tes roues/pneu(taille, largeur, deport) et jregarde ca..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
130
Les pneus sont en 225/35/20 par contre je ne connais n'y le deport n'y l'ET..
131
ET et deport c'est pareil.. Il me faut tout.. Ca doit etre moulé a l'interieur des jantes..
==>PRESENTATION
132
je vais vérifier mais ce sont des répliques.. Je vais aller regarder
133
Donc j'ai vérifier et il y a effectivement l'ET noté a l'intérieur de la jante...
Il est de 45...
Voila donc si vous pouvez m'aider..
J'aimerais quels soit le plus sorti sans avoir aucunes gènes... frottement ou autre...
Poyvez vous me dire la taille des cales pour l'avant mais aussi l'arrière?
Merci beaucoup
134
Concenrnant ma Passat, j'ai installer toutes les ampoules a led aujourd'hui intérieur et extérieur..
Je reçoit mon autoradio demain ainsi que ma camera, mon volant neuf et ma nouvelles clés...
Je dois aussi aller au garage pour le changement de mon par brise et qu'il prenne la reference de mes phares pour les changer aussi car les mollettes de réglage sont casser et ils sont tout jaune..
135
Il est de 45...
Merci beaucoup
Besoin de la largeur de la jante....
==>PRESENTATION
136
pour la largeur je ne suis pas sur..
A l'intérieur de la jante c'est écrit 8j x 20.... est ce que cela te parles?
Sinon j'ai mesurer grosso modo mais le pneu est decu donc pas trop évident.. mais en gros elle fait 22 cm de large...
Voila j'espère que cela tira et que tu pourra m'aider car je depose les jante demain a 10h a un réparateur de jante et je les recupere en théorie la semaine prochaine...
J'aimerais donc acheter les cales avant pour pouvoir les installer directement; d'autant plus que mes road americ doivent partir prochainement...
Apar cela nouveau volant installer, autoradio installer mais reste quelques finitions... kid hid poser.. et je recevrais peu être ma nouvelle clés demain...
Rendez vous la semaine prochaine pour le changement du par brise ainsi que des 2 optiques avant...
Et prochainement installation de l'éclairage a led au sol avant et arrière...
137
Donc c'est du 8X20ET45 monte en 225/35-20.. Jte calcule ca..
==>PRESENTATION
138
Ok super
139
avec du 15mm tu seras bon j'pense , en plus tu n'est pas poser au sol donc pas trop de soucis pour tes ailes , tu vas rouler en passat all road wink
140
Oui 15 me semble bien, 20 si tu est sur que ca passe dans l'aile parce que en 225,35-20,ta roue est plus grosse de 1,5cm.. Donc compteur faussé..
==>PRESENTATION
141
Il ne sera pas beaucoup fausser je pense car ce matin jetais a 85 au gps et 90 au compteur...
Et pour larriere je prend pareil?
142
pour moi oui , car si tu depasse des ailes tu risques de belles prunes ....
143
15 ca passe sur coté aile en largeur (a verifier juste avec tes roues plus haute) 20 tu ecarte vers l'aile.. Et ta roue est 5% plus haute donc a 95 compteur tu sera a 100.. Et bien sur non homolgué..
==>PRESENTATION
144
Ok je vais donc prendre des 15 pour lavant et larriere..
Pour le compteur je verifirais avec mon gps..
145
Que pensez vous de ce modèle?
Penssez vous qu'il convienne?
http://www.elargisseurdevoie.com/produc … id=2327390
146
Tres bien..
==>PRESENTATION
147
Ok merci je les commandes se soir
Resultat samedi soir en theorie avec des photos... Enfin si je trouve 2 pneus car 2 etaient en 35 et non pas 30...
148
En plus très bon site. wink
149
Ok merci du tuyau...
150
Ahh.. Donc 225/30-20 devrait etre tres bien en hauteur de roue contrairement a tes 225/35-20 dont tu m'avai parlé..
==>PRESENTATION
