Sujet : Démarreur Bosch
Bonjour a tous,
J'ai une petite question, j'ai actuellement une panne de demarreur sur ma Cox. Jusque là, rien de dramatique, puisque je l'ai démonter de la voiture, je vois bien la panne, il s'agit de la tresse reliant le Solenoide au moteur du demarreur qui s'est dessoudée. Je pourrais très bien la ressouder et hop on est reparti! Seulement, a voir le demarreur, une bonne révision s'impose.
Du coup, auriez - vous des adresses pour acheter les pièces détachées (charbons, bague, solenoides, etç ) pour faire l'entretien ou bien auriez - vous une adresse en Belgique d'un bon électricien auto, voir un centre Bosch pour faire la révision.
Autre petite question ou j'ai un doute: ma cox est une 1968 MY 1969 1200 standard d'origine 6 volts. l'ancien proprio l'a passée en douze volt. Sauf le demarreur qui est rester en 6 volts. il supporte bien le 12 volts si on insistes pas trops longtemps. Maintenant, il semblerai logique de mettre un demarreur 12 volt. J'ai normallement un volant moteur 130 dents dessus, est-ce qu'un demarreur 12 volt vm 130 dents serait plug & play?
Merci à vous,
VW Passat VII SW Comfortline TDI 105 - Noir Brillant - pack Business - cuir Brun - pédalier R-Line - RNS 315 - Bluetooth - DAB - Bra noir - éclairage plancher avant LED rouge.
VW Typ1 1200 Standard 1968 - 34CV -  (o\ I /o).
Re : Démarreur Bosch
salut, tu à regardé sur Oscaro ?
http://www.oscaro.com/demarreur-volkswa … 751-919-gt
Passat B8 SW carat edition 2.0 190ch 4motion
Merci pour ta réponse. en effet, je n'avais pas regardé sur Oscaro. Je vais étudier cela de plus près.
Petite anecdote d'hier: Je vais chercher la passat qui est en concession pour une petite réparation (ma tendre moitié ayant très mal jugée la position d'une bordure de trottoir vachement haute) et j'en profite pour exposer mon problème de demarreur a mon concessionnaire.Je lui dit donc que VW a un département de pièces classique qui est le VW classic parts et si il lui serai possible de checker si ils ont la réference de mon demarreur en stock.... a mourir de rire, j'ai eu devant moi le remake de "le monde du silence" de JJ Cousteau. Messieurs les concessionnaires, je sais que les propriétaire de vw anciennes ne vous rapportent pas beaucoups d'argent comparé au société avec leurs flottes de voitures, n'empèche que c'est passionnés là, ils font vivre la marque et vous étes toujours bien content de nous avoir quand on doit exposer un modèle ancien dans vos show-room pour la sortie d'un nouveau modèle. (beetle, golf cabrio, etç) alors faites un petit effort et essayer de nous aider de temps en temps....
Thierry
4 Dernière modification par Titeuf (11/08/2012 8:30:21)
Thierry
Question peut être bête mais ... tu leur as demandé directement ?! => http://www.vw-classicparts.de/
Thierry
Question pas bête du tout wink je vais leur demander directement. Seulement, je pensais que passer par mon cc faciliterais les choses au niveau livraison etç mais bon ...  smile il semble que non.
Thierry
Normalement si ton moteur démarre sans trop devoir insister au démarreur, pas de gros soucis à laisser ton 6 volts à l'époque c'était courant  de le laisser lors du passage en 12 volts..
Pour les pièces VW classique il ne faut rien attendre des concessions, certains ne connaissent même pas d'autres te disent c'est une boutique qui n'a rien à voir avec VW ils ne savent rien y commander autrement que ce que tu peux faire toi-même.
Autrement tu as Mecatechnic qui est dépositaire de ce service de pièces pour anciennes.
Pour en revenir à ton démarreur, non un 12 volts ne va plug & play sur ta voiture. Pour l'adapter il faut changer la bague de guidage montée sur la boîte (le diamètre est différent).
Pour ce faire il te faut un extracteur que tu trouveras ici
http://www.mecatechnic.com/COX_VO07140_ … arreur.htm
ou démonter le moteur. Sans démonter le moteur, Il y a aussi moyen de tarauder la bague et y mettre une vis pour l'extraire mais pas beaucoup de place pour travailler.
Si tu es du côté de Bruxelles pour ton boulot il y a une boîte à Braine l'Alleud qui vend à peu près toutes les pièces détachées pour les démarreurs et alternateurs. Mais si tu dois faire réviser entièrement ton démarreur c'est quasi pas la peine, c'est le prix d'un neuf.
DTS  : Tél 02/354.59.99 ou info@dts-belgium.be
7 Dernière modification par Thierry72 (15/08/2012 7:36:31)
Bonjour Chris,
Merci pour ta réponse. J'ai contacté directement Classic parts et ils ont des demarreurs de mon type. je vais voir avec eux.
Merci aussi pour les renseignements concernant la bague de guidage, je me doutais bien de ce problème mais je voulais une confirmation. En effet, je crois que je vais laisser pour l'instant le 6 volt car mon moteur démarre sans insister. Je passerai peut-etre au démarreur 12 volt lors de la rénovation du véhicule dans le courant de l'année prochaine, car comme tu le dis, bonjour l'accès wink !!! déja le demarreur sans avoir un pont ou une fosse ce n'est pas le plus évident mais en alors la bague. Je pense qu'il est quand même judicieux de checker la bague en place (avec un mirroir peut - être?) afin de voir qu'elle ne soit pas endommager et d'éviter le jeu dans l'axe du demarreur et l'abimer. on tomberas le moteur lors de la refection du chassis et de la carrosserie bientot!!
Dans tous les cas, merci encore pour ta réponse smile
Bonne restauration alors pour ton châssis. Si tu n'as pas encore et que tu as un peu de place, je te conseille de te fabriquer un tourne broche, c'est fou ce que ça facilite la vie quand tu dois gratter ou travailler des heures sur le châssis d'une auto.
