essaye de cette maniere, une fois ta voiture verouillé, appuie 10 secondes sur le bouton ouvrir et ensuite ouvre la via la serrure et essaye ensuite de voir si sa remarche, ou sinon débranche les cosses de ta batterie, et remet la cosse noir avant et ensuite la rouge(parcontre mais de la graisse ou dégripant sur tes cosses pour éviter les étincelles) et va réesayer comme sa , et si meme comme sa cela ne marche pas faut, faut voir avec un garagiste, car cela vient peut etre du meme probleme que j'ai actuellement , c'est a dire que le verouillage centralisé ne fonctionne pas a cause du neiman qui est défaillant
les garages c'est bizarre, plus on n'y va et plus on n'a besoin d'y retourner, bizarre comme c'est bizarre ....
