Re : Oshimura - [Sans Passat]
Donc tu as un defaut en cours.. A toi de jouer!!
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Forum Passat » Présentations des membres » Oshimura - [Sans Passat]
Pages Précédent 1 … 10 11 12 13 14 … 19 Suivant
Ah bah c'est assez simple ...
J'ai vérifier tout ce que je pouvais (ventil', moteur, ...) et ça vient du boîtier Climatronic
Neuf c'est 800€ et d'occas' il faut en trouver UN qui fonctionne ... c'est aux alentours des 100€
@ suivre
@ suivre
j'en ai un a vendre !!!!!
et en plus il marche nickel
Voilà
y a plus qu à !!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=4_s
Message Privé
Gaffe, ce ne sont pas les mêmes sur 3B et 3BG!
(Edit) ... Mais celui de Benga, c'est bon!
Plop !!!
Et bien j'attends le colis de benga14 avec impatience en espérant que tout se passse bien
Faut-il repasser par la balise en échangeant le Climatronic ?
Yop !!!
J'ai reçu le colis de benga14
Malheureusement, ça ne fonctionne pas
En suivant les codes (recyclage/eco)
256 00
4F7 00
4F8 00
4FA 00
4F9 00
000 00
Voilà
Ce sont les codes des different servomoteur, et c'est pas 256 mais 25b, code defaut pressostat(manque gaz, defaut de pression ou temperature) il y a une procedure pour reinitialiser les servomoteurs sans vcds.. Je cherche et jte dis..
Tu appui simultanement sur eco et la position air au visage pendznt environ 15sec, ton climatronic va lancer un cycle de chaque actionneur.. Et normalement ca devrait le faire, sinon vcds obligé, normalement le remplacement du climatronic impose le recodage du boitier..
YoP !!!
Merci mecanoyo
J'ai fait tout ce que tu as écrit et dans un premier temps, ça à l'air de fonctionner ...
Par contre, le ventilateur (derrière la boite à gants) fait un peu de bruit qu'il ne faisait pas avant
De ce fait, en te relisant, s'il y a un manque de gaz, tout le problème peut ou pouvait venir de là ???
Ton ventilo est ptete crade, tu le demonte et tu le souffle.. Pour ta clim, si code 25b repetitif, alors oui ca peut etre ca ton probleme..
Ouep je l'ai déjà fait pour vérifier !
Et tout va bien ...
Je parle au niveau des charbons..
Ouep je vais voir tout ça !
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Yop !!!
256 00
4F7 00
4F8 00
4FA 00
4F9 00
000 00Voilà
ah desole mais tu peux le remettre sur LBC !!!
Salut !
Nan pas sur
Il faut que je trouve la solution ... Demain elle passe au DIAG et on verra bien
Aloha
DIAG effectué ! Toujours la même erreur ... Ca doit venir de la soufflerie (le gros ventilo) ...
Je ne sais pas Le Climatronic clignote quand je démarre (1 fois sur 3) !
Il doit y avoir un truc ça c'est sur
j'ai déjà vendu la soufflerie par contre !!
bon courage pour cette panne
Juste pour avoir une idée
A quel prix ?
Moi j'en ai en stock! Même 2!
Vous voyez ça ensemble !!!!
Bonjour !!!
Voilà, voilà, j'ai suivi les bons conseils du Maître Babi-Babu-Babou !!!
Il en parle : LA.
La vidange en 5W40 505.01 est prévue dans le mois avec filtres : Air, Huile et Gasoil.
En revanche y-a-t'il un problème ?!
Je viens juste de le voir c'est le catalyseur ou le catalyseur ?!?
Put*** de me*** j'ui trop content
C'est ça : ICI.
A moins que Babi-Babu-Babou en a un dans un coin !!!
C'est la tresse flexible de la ligne mais malheuresement oui solidaire du cata situé plus bas..
