Sujet : Passat qui s'emballe au démarrage
Bonjour à tous ! Voilà mon problème.  De temps en temps au demarrage pendant 2 a 3 sc Le moteur s'emballe !! Sur mon break tdi 115 tiptro !  Après tout redeviens normal.  Merci pour votre aide !
Re : Passat qui s'emballe au démarrage
C'est la sonde de temperature derriere la culasse... (En général)
ça me fait ça uniquement a froid !! mais c'est très rare ! ca n'arrive pas souvent :
je peux laisser traîner quelques temps (1mois) c'est pas grave ?
elle se change facilement cette sonde ?  ou elle se trouve sur le tdi 115 ?
5 Dernière modification par Mika080286 (10/10/2012 18:19:40)
+1
J'ai eu le même souci sur mon 130 , c'était bien la sonde de température ( VAG-Com la sortit direct en défaut alors si tu l'as.....)
J'avais le voyant de préchauffage qui faisait des bizarerie au démarrage, tu as ce voyant qui fait des siennes aussi .??
Sinon je pense pas que cela fasse grand mal au moteur, mais bon c'est toujours embêtant, de mémoire j'ai payer dans les 50€ POSER chez VAG ( car si tu as pas l'habitude de la changer vite fait , tu perds ton LDR.... ) , le mécano à mis 5sec et il m'ont rajouter le LDR perdu ( sa a bien gicler , il avait intêret à ce manier...)
Aucun souci de voyant pour moi !!!  juste cet emballement a froid de temps en temps !!!
pour le changement j'ais jamais fait !!!! donc je pense allez voir mon garagiste !!
Le voyant c'était aléatoire chez moi et il s'allumait 1/2sec , après le préchauffage normal, alors si tu l'as pas vu c'est fort probable que cela reste la même panne: cette foutue sonde que la moitié des gens on changé ( tape sonde LDR sur différent forum tu verras le nombres de cas est important ) pour moi la marque aurait du faire un rappel c'est pas digne de VAG ( encore quand je vois la détresse de certaine personne(pas pour la sonde) mon estime baisse envers VAG , surtout pour le SAV sinon j'adore toujours leurs modèles mais bon...)
