Sujet : Test compressions vagcom
bonjour
je voudrais tester mes compressions sur ma golf 4 tdi.
j'ai vagcom VCDS 11.11.
comment faire avec le vagcom?manip?
passat 1.9 tdi 130 cv business line break 2002 AWX 310000km
golf 2 td 1989 280000km.vendu snif
Re : Test compressions vagcom
Avant de commencer à tester comme tu dis, il faut d'abord faire des recherches, comprendre ce que l'on peut faire avec le câble, et ensuite, essayer des petits tests qui ne pourront pas endommager ton véhicule.
Je déplace ce sujet dans le bar. Car il n'a pas sa place dans la section Groupe VAG
De mémoire sur le forum G4 tu as tout ce qu'il faut pour répondre à tes questions ! wink
