Sujet : A quoi sert cette durite?
Bonjour à tous.
Toujours dans le cadre de l'exploration de mon moteur pour chercher ce qui aurait pu être dévoré par les rongeurs, je suis tombé là dessus:
La partie terminale de cette durite est en caoutchouc assez dure. Ce qui m'inquiète c'est qu'elle s'arrête tout net, avec rien au bout.
A quoi sert-elle et es-ce normal?
http://imageshack.us/a/img705/8415/p1010225uh.jpg
Voici son trajet:
Elle se sépare avec un "T" (1)
Et elle va se brancher, par le dessous, sur ce qui ressemble à un capteur (2) et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
http://imageshack.us/a/img145/6255/p1010226ts.jpg
Merci!
Re : A quoi sert cette durite?
Problème résolu.
Cette durite rigide reçoit une durite souple qui va se brancher sur la grosse durite qui vient de la pompe à vide et qui va au maître cylindre.
Elle se prolonge de l'autre côté du moteur vers :
-le réservoir de vide
-vers l'électrovanne de volet de tubulure d'admission.
