Sujet : Montage de sièges
je voulais savoir si il était possible de monter des sièges de passat 3b ou 3bg sur une b4?
et si non, qu'est ce qu'il faut modifier?
qu'est ce qui diffère?
Forum Passat » Passat I à IV » Technique » Montage de sièges
entraxe de rail différent
arf, c'est aussi ce que j'ai cru comprendre, pourtant il y a de si beaux sièges de 3b très abordables en plus!!
nonovw avait fait le montage de siege de golf 4 sur B4 de memoire. mais je retrouve pas grand chose.
ah, je serais vraiment curieux de voir ça
il faudrait recuperer des sieges de golf 4 cabriolet qui est sur une base de golf 3
d'acc mais c'est assez rare à la casse ce genre de bestiaux!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=5_s
mais reelement je serai curieux de voir si une mousse d'assise de golf4 ou passat 3B passe sur une assise de passat 35i /B4
faudrait faire l'essai, Babibel a toi de jouer tu as la 35i et la 3B
juste la mousse?
ce sera un juste je pense, le tissus n'a pas la même forme et ça se peut que la mousse n'aille pas avec l'ossateur du siège.
t'as un coco toi?
moi un corrado? non pierre33 en a un
en regardant de plus pres ce sont des sieges de golf 3 avec des mousse specifique au golf cab differentes de golf 4 et passat
edit apres recherche dans la bible golf 4 CAB, golf 3, passat B4, les mousses sont identiques
je pensais que t'en avais un, sur golfistes quelqu'un a le même pseudo et habite clermont aussi.
après est ce que la banquette de golf cab est aussi en 1/3 2/3 comme sur la passat? puis y les appuis têtes aussi
c'est moi mais pas de coco
l'arriere ne se montera pas a mon avis
pas de coco et tu achètes des pièces de coco???
tu manigances quoi encore??
je vais peut être me rabattre sur des recaro de golf 3 je pense, ils sont jolies aussi mais on en voit à tous les prix aussi ou des sièges de g3 match ou g3 gt tdi, à voir en fonction des offres.
Non pas de pièce de coco. C'était une répartiteur de freinage pour mon ancienne jetta GU que j'ai donné à mon voisin et que mon père entretien. C'est réparé.
J'ai acheté le compteur de vr6 en mêmes temps car je sens que tu va trouver la solution pour le mfa.
Les siège de golf 3 sont souvent en mauvaise état si tu met pas le prix. Le bourrelet d'entrée sera mort car usé. Adapte une assise bacquet sur tes siège. Moi j'ai remplacé le dossier par un de g60 et j'ai un meilleur maintien.
t'as acheter quel compteur?
celui du gars des golfistes?
pour le mfa toujours pas de solutions, le faisceau compteur vaut quand même 97e.
quand tu l'avais avant il marchait le tiens?
t'as juste pris le dossier d sièges? juste la mousse ou la structure avec?
je vais creuser et attendre un petit peu encore pour les sièges.
oui le compteur de VR6 15€ c'est pas la ruine. je vais modifier le compte tour et voir pour mettre le compteur du milieu ainsi que le rpechauffage
sinon pour en revenir au siege j'ai recuperé une mousse de siege de G60 que j'ai mis la place de la mienne
la mienne etait completement defoncé
http://www.forumpassat.fr/forum/post/283557/#p283557
l'assise et l 'armature du dossier sont identiques a toutes les versions
l'inconvenient d'avoir mis celui de G60 et que le tissus au niveau du bourelet du dossier s'use. et je ne sais pas comment le proteger.
attention en demontant il y a quelques astuces, si tu veux la doc pour le demonter proprement. envoi moi ton email par mp et je t'enevrai des pdf.
j'ai trouvé ca pas loin de chez moi et je suis bien tenté par cette nouvelle option OEM
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=19_s
pour ceux qui ont l'oeil averti la banquette arriere est reglable en profondeur
pas mal cet intérieur mais par contre il faut des glissières à l'arrière non?
j'ai déjà changé le rembourrage de mon siège pour un de vr6. le démontage n'a pas été propre mais ça l'a fait quand même
le bourlet gauche du conducteur était plat et là je commence à applatir le nouveau à force de me pencher sur la boite à fusible!!
pour le compteur vr6, j'ai monté le moteur du compte tour mais il monte pas au dessus de 2500, tout se passe sous les 1000 trs
Les glissières sont sur l'assise.
Sur les vr6 ce sont les même que le normaux sauf plus bacquet
Ceux de g60 la mousse est plus dense.
Mon père m'a ramener le compteur je verrai ça pendant les vacances.
