Sujet : [Passat V] Passage d'un cable de puissance du moteur vers l'habitacle
voici comment passer un câble de puissance afin d alimenter un ampli.
-D'abord on démonte le cache en dessous du part brise.
-Ensuite en haut a gauche il y a le filtre d'habitacle. il faut l enlever et demonter le support du filtre d habitacle.
-Ensuite voila le point le plus important on perce! Attention on perce pas n importe ou mais là:
-D'abord percer au petit diamètre puis agrandir progressivement. le fait de percer a cette endroit permet de centrer le câble facilement et de passer la tôle qui sépare le moteur a l habitacle.
-Démonter la boite à gant pour récupérer le câble dans l habitacle.
-Ensuite mettre un caoutchouc de protection autour du câble et le coller a la voiture. on trouve se joint en caoutchouc sous le nom de passe câble dans les magasin feu vert pour 3.5 euros.un fois sec faire un joint de silicone sinon piscine assurer dans le passat!!
-Remonter le support de filtre et remettre le filtre.
-Démonter le garnissage en bas de montant de porte ( une vis en bas et un clip en haut) et fixer le câble d'alim aux autres câbles de la voiture.
-Maintenant opération un peu délicate pour passer le câble le long de l habitacle.
Soit votre câble d'alim est fin et vous pouvez le glisser le long du plastique qui protège votre moquette le long de la voiture.
-soit votre câble est trop épais alors là il faut déclipser se fameux plastique mais il est très fragile et il tient très bien! il y a une vise sous la banquette et derrière le garnissage de la banquette.
-Ensuite on remonte le tout et voila.
-Pour la masse il faut refaire absolument le câble de masse a la batterie en laissant celui d origine plus le nouveau câble de masse de même section que le câble de puissance.
-Dans le coffre faire la masse la plus courte possible et bien poncer la peinture pour un contact parfait!
-Dans le compartiment moteur mettre le câble de puissance dans un gaine électrique et faire la finition à la batterie avec une bonne cosse bien serrée. la nouvelle cosse devra avoir 3 entrées 1 pour la puissance du démarreur 1 pour le fil d'accessoire de la voiture et 1 pour le câble de puissance de la sono. Bien vérifier les diamètres des entre de la cosse batterie
Voila c est fini!! temps de réalisation 2 heures!
