Sujet : Problème de chauffage Passat TDI, Karcher avant le remplacement?
J'ai une Passat TDI de 99, elle a 238 000 km, et depuis un moment déjà elle n'a plus de chauffage, il semblerait que le radiateur de chauffage soit bouché.
J'ai lu ici http://www.forumpassat.fr/forum/topic/9 … -solution/ que le "coup du karcher" dans les durits qui sortent de l'habitacle au niveau de l'emplacement de la batterie pouvait régler le problème.
Après avoir essayé des produits pour déboucher le radiateur, fait passer de l'eau avec un tuyau d'arrosage dedans .... sans succès; je voudrais tenter le coup avant de faire changer le radiateur en dernier recours (c'est pas donné, beaucoup de main d'oeuvre)
Je voudrais être sûr de pas faire de bêtises. Savez-vous comment on fait concrètement?
- dois-je appliquer le bec du karcher sur la sortie et envoyer la sauce? ça ne va pas asperger partout sauf dedans :-) ?
- dois-je ensuite purger le système de de refroidissement? voir même vidanger totalement et remettre de ldr?
- je crois que le ldr pour VW est spécial, où puis-je me le procurer ailleurs que chez VW?
Si vous avez des conseils ou astuces, je suis preneur.
merci d'avance
Nic
