Feux style US (clignotant)
Coding 07
Assistant codage long
Là on sélectionne le Byte 7
Feux de jour dans les anti-brouillards
Il faut aller dans le calculateur 09 (centrale électrique), puis codage long.
Coding 07
Là on sélectionne le Byte 0
Cocher la case 4 « Daytime Running Lights (North America)
Ensuite on va dans le byte 17
Cocher la case 4 « Daytime Running Light via fog Lights »
Puis on sélectionne le byte 20
On règle l'intensité en mettant par ex : 60% (faire enter pour valider)
En met la valeur au choix (valider par enter)
Effet style skyline
Ensuite, octet 9, mettre la valeur à 00 (0A d'origine) : ça permet de mettre l'intensité du rond central en feux de position à 0.
Ensuite, octet 12 (valeur origine à 0F), j'ai mis 1A (comme azchz). Ça permet d'augmenter légèrement l'intensité d'éclairage de l'anneau.
Remonter les vitres d'un appui long (+/- 2 secondes)
Controller [46]
Octet 6
cocher le bit 6
Changement de tonalité de la sirène d'alarme et bips de confirmation
Sélectionner le module confort "46"
Puis cliquer sur le "Codage 7"
l'octet 10 puis décocher le bit 7 (un sous-menu supplémentaire sera disponible sur l'ODB )
et cocher le bit 3.
Aller sur l'octet 11 : Cocher le bit 3 et fermer la fenêtre...
Valider
Voilà, il y en a encore des autres, du style, ouvrir la porte seul côté conducteur avec un seul appui sur la télécommande.
Bonne programmation.
PS : tu auras vite fait le tour de la question
donc, c'est toujours cool d'avoir un ami qui a un câble au lieu d'investir dans un, qui restera là dans le tiroir.
