Re : Frein de stationnement sur Passat VI (B6)
Même problème survenu il y a quelques mois, et ils ont du remplacer le bouton, il paraît que le problème est connu, et qu'ils remplacent systématiquement le bouton poussoir.
Forum Passat » Passat VI » Technique » Frein de stationnement sur Passat VI (B6)
Pages Précédent 1 2 3 4 5 … 10 Suivant
Ouf, problème momentanément résolu en rebranchant la batterie après 20 minutes. J'ai déplacé la voiture et laissé sur "P" la boite DSG, pas de frein à main (sur du plat). Demain direction garage !
bah en ce qui me concerne je vais voir ca demain chez WV car j'ai une alerte (voyant+son) au serrage et au déserrage du frein électrique...juste pour me dire défaut frein électrique...la voiture a tout juste 1an
Je reviens du garage, ils me prennent la voiture une journée la semaine prochaine. Ils connaissent le problème et on m'a tout de suite dit qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit le bouton. Ils vont bien sûr passer le reste à la valise et j'ai pas bien compris s'ils vont vérifier (ausculter) des pièces sur la voiture ou non.
Je poserai mes questions au moment de déposer la voiture.
Yat'
Ben finalement, il a reprogrammer je ne sais trop quoi et ca marche maintenant. Ah l'électronique, c'est la fin de la fiabilité.
J'avais aussi le reglage des lombaires en panne. Cette fois c'etait le contacteur qui etait mort.
Pour le problème du radar de recul, c'est le buzzer qui avait rendu l'ame.
Bientot y a plus que le moteur qui va marcher :-)Bonne route a tous
Moi aussi j'ai le buzzer qui a rendu l'âme combien t'as couté le changement...
Cordialement...
voilà le pb est réglé...arrivée à 11h40 au SAV WV de Viry Chatillon...branchement de la prise diag. échange du bouton poussoir du frein électrique. sortie du SAV à 11h50; bouton échangé sous garantie.
ils ont du stock sur ce foutu bouton car le pb est récurrent.
ils sont top à Viry, alors je leur fais un clin d'oeil
Ah... et moi ils me gardent la voiture la journée...
Ca t'as coûté combien si c'est pas indiscret ?
bah sous garantie par définition c'est gratuit...;)
Hopla j'ai lu un peu vite ! Sorry...
Deux remarques/questions qui me viennent à l'esprit :
1/ C'est la première fois que j'ai à faire entretenir/réparer ma voiture dans un garage. Pour l'instant j'ai juste pris rendez-vous. Il faudrait peut-être que je demande un devis écrit avant de leur donner la voiture ? Comment faire ? Comment peuvent-ils estimer une intervention dont ils ne connaissent pas encore l'ampleur ?
2/ Ce problème étant apparement récurrent, puis-je envisager une prise en charge de la part de VW ? Dans quelles proportions ? Comment demander cette prise en charge ? Avant, après l'intervention ? Au garage, chez VW directement ?
Merci pour vos conseils !
Yat'
Bon je reviens de garage. Si mon problème de frein de stationnement est apparemment réglé, la facture est plutôt salée.
En HT, 32€ pour connecter la valise, 30€ pour lire les codes défaut du système de stationnement, 28€ le bouton, 8€ de fournitures diverses (vis?), soit près de 120€ TTC pour 30 minutes de travail et 40 grammes de plastique. Soit. J'espère que je n'aurais plus ce problème !
Yat'
Yat'
Cette même intervention m'avait couté 60€ , dans ton cas 62$ de valise me parait un peu abusé [dac] , ton garagiste t'as pris pour un Américain
Je suis totalement d'accord... mais je n'ai pas trop le choix, le prochain garage m'obligerai à monter à Strasbourg soit 70km A/R; alors si en plus faut que j'y laisse la voiture une demi ou une journée...
moi l'opération ma couté 50 € de valise + 30 € pour le bouton
et pour le moment plus de probléme, changer il y à 1 mois
J'ai une passat SW 136 CV.
Le frein à main ne marche plus, pour le faire aller je dois soit éteindre le moteur puis rallumé,...
Y a t-il un frein à main de secours ?
Avez-vous déjà eu un problème semblable ?
Merci pour vos interventions.
Utilise la fonction recherche, il y a deja ce sujet d'abordé
Mais post dans la bonne section,là tu chez les passat CC
Allez je te donne le lien
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=225
Messages déplacés par modérateur.
Merci homer95 pour le lien.
Pour info 1313fabien, j'ai eu les mêmes symptômes que toi, à savoir le frein de déconnait de temps en temps et de plus en plus souvent, en étant obligé d'éteindre et rallumer le moteur (en fait mettre et couper le contact, mais le fait est que j'ai déjà le moteur allumé quand je veux enlever le park, donc obligé de l'éteindre).
Jusqu'au jour où il m'a fait la grosse panne, voiture bloquée dans la cour. Il faut débrancher la batterie 15 ou 20 minutes et rebrancher, ça réinitialise une partie des codes défaut et donc le frein de parking. Après ça, direction le garage pour changer le bouton.
Perso ça fait 2 mois, rien à signaler depuis, le frein fonctionne parfaitement.
+ 1 me voila dans la meme situation [mad] depuis hier soir , j'ai beaucoup de mal a enlever le frein a main !! et j'ai le voyant jaune un "P" barré qui reste allume !!
je dois rentrer chez moi cet apres midi et fait 450kms , ça ne craint rien a votre avis ??
Si le frein est complétement ouvert, pas de soucis pour rouler.
bonjour
je viens de passer ma passat 3c au controlle technique et j'ai un probleme d'efficacité du frein electrique la roue gauche est à 17% au lieu de 20% ce qui provoque un déséquilibre et une contre visite j'ai rendez vous chez vag dans 15 jours qui aurait des infos sur ce probleme merci
La route s'est bien passee hier , pas de soucis donc !!
Bon voila rdv au garage demain apres midi et le chef d'atelier n'avait pas l'air surpris plus que ça :!
Donc le diagnostique etait bien le bouton defectueux !! reparation faite avec changement du boton donc et mise a jour logiciel , le tout sous garanti !! et c'est reparti
Bonsoir,
Pour alimenter la discution:
Message d'erreur au tableau de bord puis difficulté à enclencher ou à enlever le frein à main de plus en plus fréquente. De 1 fois par mois au début à 3 fois par jour à la fin.
Appel atelier pour RDV, indication de coupure batterie 20 min en cas de blocage complet par l'interlocuteur VW.
Indique un probable changement du bouton sans même avoir vu le véhicule.
Direction l'atelier, prise en charge en garantie (Véhicule sous garantie), changement du bouton.
Problème disparu.
Sincères salutations.
Pimouze
bonjour a tous,voila j ai achetez une passat de 06/2005 140 ch sport et je vois que nombreux d
entre vous on euent ce probleme...en le sachant ,ne faut il mieux pas prevoir d avoir ce
bouton en stock et le remplacer des que le soucis apparait?faut il forcement passer par la valise?ou alors le fait de remplacer ce bouton soit meme,debrancher la batterie quelque
instant et c est reparti...je m interroge a le remplacer avant la panne(87000 kms)
j attends vos reponses
Bonjour, j'ai commandé sur ebay un bouton car le mien commencçait à déconner. (15€).
Je l'ai monté hier, j'ai juste débranché la batterie pour évituer d'déventuelle pb. Aprés remplacement aucun pb.
salut cyr95,a tu un lien a me donner?dans ce cas,je vais le remplacer,merci
