Sujet : Vanne EGR sur TDI 90
salut, je sais que le sujet a deja été abordé
mais j'ai tellement lu d'infos que je sais plus le vrai du faux
voila ma passat a toujours sa vanne hmm, je voulais savoir si il fallait juste debrancher ou
supprimer la vanne, j'ai aussi vu qu'au dernier meeting FP, il y a eu des p'tites modifs
informatique (toujours concernant cette vanne) c'est aussi faisable sur le TDI 90???
si quelqu'un a deja fait un tuto ou peux en faire un, ça m'arrangerais bien
pour ce qui est de la modif info (ci c'est faisable sur la mienne) qui puis je contacter
pour me faire ça ???
merci d'avance wink
Re : Vanne EGR sur TDI 90
Yo un client wink
regarde dans ma presentation tu devrais t'y retrouver... j'ai personnelement demonté tout... mais debrancher le tuyau suffit a condition que la vanne ne reste pas entrouverte... donc demontage nettoyage s'impose si tu prefere pas tout demonter "a vie"...
merci pour l'info
par contre il ne faut pas la virer informatiquement en plus ?
pas besoin y'as pas d'erreur au boitier...
merci je vais faire ça dès demain
je pense que je vais la supprimer completement et definitivement
ça fera un gain de poids big_smile
au fait tu as senti une difference avant apres ?
oui. deja au depart j'avais seulement bouché le tuyau a depression... et la voiture respire mieux... par contre elle met plus de temps a chauffer vu que l'on n'aspire plus les gaz d'echappement... faut environ 10 km (un peu moins peut etre) pour arriver a temperature. et surtout j'ai gagné environ 1L/100km de consommation. aux alentours de 5.3-5.6 sur autoroute a 140... alors... que du bonheur !!! lol
je vais vite mis mettre alors
encore merci wink
étant donné qu'elle mets plus de temps a chauffer...c'est moins bon pour le moteur...quels sont les risques vis a vis de ceci?
Aucun, si tu attends bien avant de "tirer" sur le moteur wink
(Perles de la gendarmerie)
attendre 10km :!....
'vais garder cette vanne moi!
