Sujet : RCD 310 dans Passat 3bg ?
Bonsoir à tous,
je suis interresse par un autoradio double din RCD 310 mais je voulais savoir si il était possible de le mettre dans ma passat de 2003?
Merci pour les rèponses....
Forum Passat » Passat V » Technique » RCD 310 dans Passat 3bg ?
Bonsoir à tous,
Non, le RCD a des dimensions copatibles uniquement avec les Passat 3C. Après , en pratique, tout est possible, mais les midifs seront conséquentes et coûteuses. Donc, un seul conseil : oublie cette idée !
ok merci et dommage j'en avais trouvé un pas cher!!!
Donc si j'ai bien compris je ne peux pas mettre de double din?
Ce tuto peut te donner des idées.
