Sujet : Changer complètement son intérieur
Bonjour. Je suis nouveau et je me suis présenté. J'ai fais mes recherches sur le forum et j'ai rien trouvé de concret pour le moment. Donc voilà le sujet.
J'ai une passat de 2004 avec un intérieur gris que je n'aime pas trop. J'ai déniché un intérieur complet de carat ( sièges, panneaux de portes, tableau de bord, moquette, ciel de toit, plage arrière, et tous les plastiques ). Il est noir et beige.
Avant de me lancer, j'aimerais éclaircir certains points:
1- D'origine je n'ai pas les sièges électriques. Ceux que j'ai acheté sont électriques. J'ai lu que les branchements étaient prévus sous la moquette même sur les models non-électriques comme le mien.
Vrai ou faux?
2- On m'a dit qu'après un remplacement de la moquette et/ou du tableau de bord, des bruits parasites pouvaient alors survenir. Vrai ou faux?
Vw Cc De 2013, 2.0 Tdi 140 Dsg 6 - Vw Passat Vi De 2008, 2.0 Tdi 140 Carat Cr Dsg 6 - Vw Passat V De 2004, 1.9 Tdi 130 Confort Modifiée En Carat.
Re : Changer complètement son intérieur
Le branchement déjà prévu, je demande à voir ... Mieux vaut vérifier, avant d'acheter le nouvel intérieur. Car sinon, tu es marron ! wink
Pour le reste, aucune difficulté. Tu pourrais mettre le lien ou une photo de cet intérieur que tu vises STP ? Les sièges sont beiges et les plastiques noirs ?
je suis intéressé aussi par ce genre d'info car je suis dans le même cas. J'ai récup un intérieur électrique et chauffant a la casse et j'ai penser a prendre toutes la partit de faisceau avec au cas ou. Mais a vrais dire, si les passats sont pré-câblée, je doit avouer que ca m'arrangerais bien.
4 Dernière modification par douze.round (15/02/2013 12:02:35)
Je vais essayer de retrouver le post où j'ai lu que les branchements étaient prévus. En ce qui concerne l'intérieur, les plastiques sont noirs et beiges et les sièges semi-cuir alcantara beige.
5 Dernière modification par JPAT (15/02/2013 14:47:58)
Je ne connais pas encore bien la Passat mais en général, pour les sieges electriques il faut juste un +, la masse et des fois un APC.
Si les cables ne sont pas présents, il faut les tirer (avec une section suffisante car il faut un peu de courant), ça se fait assez facilement, surtout quand il n'y a plus de siege dans l'habitacle.
De ce que j'ai pu retrouver sur un autre forum, quelqu'un a réussi à installer des sièges électriques alors que sa passat n'en était pas équipée à la base. Il avait juste les sièges chauffants. Il lui a fallu acheter un faisceau. Par contre il l'a fait installer en Allemagne car en France il ne savaient pas le faire. Comme ça fait un moment, peut-être qu'aujourd'hui c'est possible de le faire en France. A voir...
7 Dernière modification par JPAT (15/02/2013 15:27:15)
Je pense qu'il faut déjà trouver le schema electrique de la voiture pour la partie alimentation des sieges electriques.
Là tu pourras voir comment sont fait les raccordements et tu seras fixé.
Après quand tu sais où aller prendre le jus, tu peux toujours construire la partie de faisceau toi même, voir la récupérer sur une accidentée.
Reste à voir ton niveau en elec...
Pour les moteurs des sieges, tous les boutons sont sur le siege, je pense que c'est assez simple, il faut surement juste une alim.
Pour la partie sieges chauffant ça peut être plus difficile car les réglages sont déportés.
Bon alors pour avoir dépouillé quelques Passat 3B... tongue
Non, les Passat non équipées des sièges électriques ne sont pas précâblés, mais le branchement reste assez simple.
Il se trouve qu'il y'a le faisceau avec l'intérieur. Le mec me l'a aussi récupéré sur la carcasse. ( Enfin carcasse... En bonne état mais boite tiptronic hs. )
Donc babibel51, le branchement est assez simple d'après toi? Eclaire moi stp. Je ne m'y connais pas trop.
Si j'ai bien compris, il faut brancher une extrémité du faisceau sur les sièges, et l'autre extrémité du faisceau sur la voiture. Mais où exactement sur la voiture si celle-ci n'est pas pré-équipée?
Merci pour votre aide à tous.
Je vais peut-être dire une bêtise mais ils ne sont pas connectés à l'ODB les sièges?
J'avis cru lire sur un forum qu'ont pouvait avoir une remontée d'info des sièges via VCDS ??
11 Dernière modification par JPAT (16/02/2013 9:02:43)
En toute logique le faisceau doit revenir à la boite à fusible.
Combien de fils, qu'elle section, quel type de connecteur il y a dessus sur le coté qui va vers la voiture?
12 Dernière modification par mc-gyver (16/02/2013 9:23:45)
Vrai ou faux?
salut a toi
je suis en train de changer tout mon faisceaux éléctrique du phare avant jusqu'au phare arrière pour garder les option qui vont avec mon nouveaux calculateur
car il y a des fiche différente entre les deux modèle partout dans la voiture et aucune fiche n'est la en attente de servir a un éventuelle modification donc je l'affirme.... le cablage n'est pas prévu d'origine....
meme entre le faisceaux habitable et le faisceaux moteur rien ne va je doit vraiment tout changer...
Quel est le comble du mécanicien?
De se faire serrer la vis...
Bonjour. Bon bein ça fait deux confirmations. Celles de babibel51 et de mc-gyver. Merci. Je vais essayer de poster les photos du faisceau. Ça nous avancera sûrement. A tout de suite...
Jpat je poste les photos. Tu pouras voir par toi même.
Voilà pour les photos. J’espère que la taille ne sera pas énorme.
16 Dernière modification par douze.round (16/02/2013 12:23:11)
Voici la 2ème car je n'ai pas réussi à mettre les 2 dans le même post.
pas de changement de calculateur, pas de raccordement à l'ODB, pas de prises différentes car c'est un faisceau indépendant (même si d'origine, il est gainé avec les autres commandes du tableau de bord) qui vient se ficher sur des bornes libres de la boite à fusible et relais
Fusible n°44 et n°5 (celui tout en bas à droite, 30A et le premier de la 2ème rangée, 10A)
Normalement, ça va sur la station d'accouplement ("prise multiple" au dos de la platine porte fusible) n°12 (2ème de l'avant dernière colonne) qui est blanche.
18 Dernière modification par JPAT (16/02/2013 15:16:07)
Bonjour Babibel,
Voilà une info claire!
Donc surement un +permanent et un APC.
Pour les photos, d'une elle sont de très basse qualité donc pas possible de voir les fils et de deux, a quoi correspondent-elles????
Waaw! Ça c'est de l'info Babibel!!! Pour les photos, je vais en faire de plus près. Au niveau des fiches à chaque extrémités. En tout cas Merci les gars.
Bon bein je ne sais pas si ça vous aidera plus mais je vous met des photos de plus près. Ensuite dites-moi s'il y'a d'autres choses à récupérer sur la carcasse, afin de pouvoir brancher les sièges sur ma voiture.
Merci à vous.
ensuite
Les 2 prises jaunes avec le clips rose correspondent au faisceau d'airbag de siège. D'ailleurs sur la seconde photo, le boitier noir, c'est un capteur d'airbag latéral... wink
Jpat, pour répondre à ta question, ceux-sont des photos du faisceau était sur la carcasse d'où proviennent les sièges. ( d'après ce que le vendeur m'a dit ). Car je lui avait demandé de me prendre les branchements qui vont avec les sièges.
Bonsoir. Je complémenterais le sujet au fur et à mesure de mon avancée. Pour l'instant je suis au point mort car quelqu'un doit me filer un coup de main mais il n'est pas dispo en ce moment. Donc je patiente.
Je vous tiens au jus.
Merci encore pour vos réponses.
moi depuis que j'ai changé mon intérieur le voyant d'airbag reste allumé et pourtant mes fil sont bien connecté!!!!
